[ Тема закрыта ] Samtron 55E DT15LT7L заворот в верху
Список форумов » Мониторы
WasiA
14-02-2007 12:59
Напруги на кадровой в норме, пила на выходе как картинка из учебника. А чем выше рвзрешение тем больше заворот.
640*480 заворота не
800*600 три- четыре строчки
1024*768 больше десятка
Микрухи "TDA9302» под рукой нет, надо заказывать, и стоит ли.
В поиске подобное нашел, но не мой случай. Напруги внорме.
Кто подскажет, что может выть причиной такого дефекта.
Shurin
14-02-2007 14:14
9302 меняется на 8172.
SanAlex
Мастер
14-02-2007 14:17
А вольтодобавка тоже в норме?
WasiA
14-02-2007 14:48
А причем вольто доблавка, на низком разрешении нет заворота
Shurin, А она меняется без доработок?
d2o
Мастер
14-02-2007 17:47
WasiA писал:
Может не будем лениться и в даташиты заглянем? злость
(просьба к участникам - не подсказывать)
WasiA
15-02-2007 00:15
Да ничего я не ленюсь
Пока вы думали, принесли такой же моник, только с битым ТДКСом.
Засверлил, за епоксидил, а завтра помучаю.
Будет результат, отпишу.
Спасибо за помощи.
Илично спасибо Shurin, за единствнную информацию по теме.
сообщение отредактировано
~модератор~
Прошу прощения если не в тему.
  TDA9302.jpg  18,78 КБ  Скачано: 185 раз(а)
d2o
Мастер
15-02-2007 09:31
Ну и что? Сам уже ответил на вопрос о доработке.
TE
Мастер
15-02-2007 10:54
WasiA, такими рисунками не надо пользоваться, есть нормальные даташиты, объём небольшой, доступ свободен, скачай и увидишь, что данную замену можно провести, обратную нет - у ТDA8172 больше допустимый ток. Зачем задавать вопросы, которые можно решить самому?
WasiA
16-02-2007 03:28
Дорогие коллеги.
Я не совсем вьехал.
В моем вопросе вообще не звучало (чем 9302 заменить)
Причиной могло быть, и ОС и микруха, и еще чего нибудь.
Подсказок я получил две. Первая мало вероятная, вторая боле правильная вроде бы.
Shurin писал:
Потому я и спросил 8172 это прямая замена или нет, а не схему доработки.
Моник уже готов и клиент доволен. Таки ОС (очень похоже что была залита водой, а скорее пивом) клиент не признался.
Представьте ситуацию, я кромсаю печатку, ставлю 8172 и включаю моник.
Вот такая хе... ня малята.
Всем спасибо. На действия модератора я не обижаюсь и не обсуждаю.
SanAlex
Мастер
16-02-2007 07:51
WasiA писал:
WasiA, А как ты ее разлил? Я не допонял. И почему при залитой ОС на низких разрешениях нет заворота?
WasiA писал:
А мы не очень. В смысле, если кто то прочитает эту тему, то вряд ли черпанет для себя чего нибудь полезного.
d2o
Мастер
16-02-2007 08:39
WasiA писал:
Из этого следует понять что 9302 была дефектна. Так?
Неужели нельзя было в одном предложении написать что-то типа: "после замены TDA9302 на TDA8172 с доработкой печати монитор работает нормально"?
И причем тут факт залитости?
WasiA
16-02-2007 22:47
WasiA писал:
Для особо не внимательных. Не я ее залил, а клиент, это моё предположение.
Причиной не исправности была ОС (именно кадровая её часть). Предположительно от попадания туда жидкость, еще раз, предположительнооо.
Микруху я не менял, тем более не занимался модернизацией. Я подставил это шасси к другому монитору, так совпало что принесли в ремонт такой же моник.
SanAlex, А я прочитав вашу "помощь" подчерпнул чего нибудь полезного?
TE, Какие есть, зато они есть. новичку на вашем форуме, ещё раз новичку на форуме, среди зимы снега не выпросиш.
Накинулись как тузики на грелку, а прочитать внимательно вопрос влом наверное.
Удачи господа коллеги. Теперь тему можно, и закрывать, истереть с лица земли.
d2o
Мастер
16-02-2007 23:05
WasiA, Еще раз: в чем заключался ремонт?
Промыл плату ОС? Заменил ОС? Заменил кинескоп вместе с ОС? Или просто прокрутил потенциометры динамического сведения?
Видишь сколько вопросов из-за некоректного изложения сути проблемы.
WasiA
16-02-2007 23:45
Если причиной была ОС, ясный пень что я заменил её.
Замена вам не понравится, я заменил на первую попавшуюся, которая больше подошла. Я имею ввиду, сведение, магниты даже не пришлось трогать.
А вот катушку поворота пришлось приклеить прямо к кину.
Я потому и вышел на ваш форум, неисправность какая-то странная.
В моей практике впервые. Строка выгорает, и часто, а в кадровой, не припомню.
А собственно кого интересовал мой правильный ответ, кто из участников хотел знать в чем именно была проблема.
d2o
Мастер
17-02-2007 11:22
Ясно.
Список форумов » Мониторы » Samtron 55E DT15LT7L заворот в верху
  • Samsung 757 NF AQ17NSBU трапеция заужено к верху
  • LG F900B CA-130 Заворот по горизонтали
  • LG FB775C-EA CA-87 заворот по строкам
  • SyncMaster 700NF. Заворот кадра.
  • ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ...
