Samtron 55e, шасси DP15LS, Нет высокого.
Список форумов » Мониторы
lock_door
28-12-2007 22:54
Доброго времени суток.
БП уходил в защиту через 1 сек.
Сгорело: м/с STV7779, анодный конденсатор (15 кОм).
Заменил: ТДКС от такого же монитора, STV7779.
Теперь БП запускается, напряжения вых. в норме.
НОТ не сгорел (но всё таки заменил), строчный транзистор цел.
Вопрос: почему нету высокого?
Хотя напряжение присутствует на строчке.
Заранее спасибо.
SUB7
29-12-2007 00:20
анодный конденсатор в 15 кОм... хм.. странно, обычно только горят катодные резисторы в 10микрофарад))) подшучивать, дразнить помираю со смеху! помираю со смеху!
p.s. а ты уверен, что замененный ТДКС - исправен?
lock_door
29-12-2007 01:16
Да, 15 кОм пробит. если ты о ёмкости, то у него оно 0 пиков.
Обычно при пробитом кондёре сопротивление у него 10 - 20 кОм.
p.s. Уверен на 99%.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2007 02:45
lock_door писал:
Это является НЕОБХОДИМЫМ , но НЕ Достаточным условием для работы строчной развертки и наличия ВН (в совмещённой развертке).
lock_door
29-12-2007 10:42
И ещё, импульсов с stv7779 не обнаружено улыбка
с 28 ноги идёт 8 вольт при включении системника, в выключенном 0 вольт.
Реагирует, а импульсов нет.
Собстно вопрос, чем заменить stv7779 кроме tda9109?
TE
Мастер
02-01-2008 09:19
Конденсатор показывает сопротивление 15 кОм, а у тебя еще сомнений на 1%. В СПБ разве TDA9109 нет?
Список форумов » Мониторы » Samtron 55e, шасси DP15LS, Нет высокого.
  • Монитор Samtron 76DF, шасси AN17KS, ничего нет с синхропроца
  • Нет высокого напряжения
  • AS4Dp нет высокого.
  • NEC 750+ (JC-17W41) -нет высокого
  • LG F920PG нет высокого
