vecha Новичок Сообщения: 12
LCD мониторы не когда не ремонтировал,но надоже когда-то начинать.
Монитор Samtron 51s сзади на шильдике написано
Model Name: 151S
Model Code: GH15LTAN/EDC
Serial No: GT15HJAT119255L
Проблема вот в чем, сначала после прогрева экран начинал мигать,
то белым светится то нормально работает.Разобрал его пошевелил
шлейфы, попростукивал платы результат нулевой.Направил на него
вентилятор и вышел покурить, когда вернулся экран белым светился,
думаю значит не от перегрева.Отключил его, включаю снова,а экран
не светится(включал без компьютера, там должна быть надпись
кабель не подлючен ).Меню тоже не высвечивается.
Читал в журнале РЭТ за 2005г статью о шарпе так там сказано
что если включать монитор более пяти раз с неисправными лампами подсветки
то на следующий раз он не включится,
и исправлять это надо в серворежиме.Так вот я отключил одну лампу
чтоб удобнее было.Может дело в этом. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| vecha писал: | Так вот я отключил одну лампу
Конечно в этом. С отключенной лампой и вторая светить не будет.
То что вы прочитали в журнале - слегка на бред смахивает. |
SanAlex,
Вторая светит. Просто неравномерная засветка экрана.
Насчет бреда я неуверен. |
Тогда подскажите где там счетчик до пяти? Насчет того, что при отключенной одной вторая светит - тоже очень интересно. |
SanAlex,
Там есть детектор контроля ламп подсветки,и кол-во включений с неисправными лампами заносится в память.
После устранения неисправности ,нужно зайти в сервис и обнулить ERROR NO RESET.
В LCD как уже писал, я не специалист. Это мой первый аппарат который я разобрал.
Там два инвертора для ламп подсветки, одну я отключил, а вторая светит, только чуть-чуть заметно
что внизу экрана подсветка чуть слабей и все.Может в других мониторах и не светит. |
Ну это видимо Samtron до такого додумался - независимые каналы. В LSD так обычно не бывает. Глюк в одном плече - вырубается все.
А про Шарп не понял. Это монитор у них такой со счетчиком? Тогда надо другим производителям подсказать - пусть тоже делают. Выгорело три НОТа - дальше включать не моги. Только через сервис.  |
Все это описано в РЭТ 2005 номера 10,11,12 можешь почитать. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Это конечно круто, но на инверторе нет выхода обратной связи на проц + в сервис мануале ничего не написанно |
PAI Мастер Сообщения: 1095
vecha, Ищи неисправность, а не место поболтать. После того, как становиться белым в перезапуск уходит? Если- да, то- RESET или кварц. Если нет- то питание панели и далее преобразователи питания, вплоть до шлейфов(дешифраторов). |
