samtr 76e
Список форумов » Мониторы
Андрюх@
04-01-2006 20:16
При включении появляется высокое на 0.5сек.После пропадает и на бп напряжений нет.Подскажите!!!!!
Punto
04-01-2006 20:24
Андрюх@,
Подсказываю! ДА!!!!
Андрюх@
04-01-2006 21:01
спасибо.
Punto
04-01-2006 21:16
Андрюх@,
Дык, какой вопрос, такой ответ. улыбка
Хотите реальной помощи - сделайте сами хоть что-нибудь реально. Ну там, замерять напряжения БП, Проверить электролиты (особенно по строчной), проверить ФБТ... И т.д. И доложите о результатах. Вполне возможно, Вам подскажут, особенно если результаты будут изложены ВНЯТНО. А не так, как в Вашем первом посте.
Андрюх@
04-01-2006 21:30
напряжения бп _в норме(до момента запуска строчки).Электролиты менял на заведомо работчие.Помоему в момент запуска строчки бп не тянет по мощности.
Knest
05-01-2006 03:54
Ну, так и проверяй строчку. НОТ, чоппер... Можешь для начала вообще ее отключить и нагрузить блок по 50 вольтам лампой. Уходит в защиту?
Андрюх@
05-01-2006 18:32
пробит d607 в первичке.Спасибо всем!
Список форумов » Мониторы » samtr 76e
Электроника
