[ Тема закрыта ] SAMSYNG X100 заблокирована сим
Vалерик
07-03-2006 21:26
Прошил несколько Самсунгов X 100 ,прошил очередной вставил сим включил тело пишет Блокировка сим введите пароль. Вынимаю сим ввожу код проверки блокировок в блокировка сим написано Активно.как и чем снять блокировку?
И ещё, X600 после прошивки включается потом тухнет экран и виснет вытащил сим включил всё нормально включается кнопки работают только требует сим что делать? Помогите пожалуйства кто сможет!!!!!
00X00
07-03-2006 21:44
По первому сделой унлок. Попросит код вводи 8 нулей. (Да симку проверь - может она блокирована?). По встому сброс к задоским настройкам.
Vалерик
07-03-2006 22:15
чем и как сделать унлок? восемь нолей вводил не помогло симка рабочая.
Гена
07-03-2006 22:36
Этого будет достаточно
*2767*2878#
Vалерик
07-03-2006 22:59
Зделал не помогло требует ввести пароль , а до прошивки нормально работал, не знаю че делать?
bart 2000
07-03-2006 23:53
Vалерик, попробуй другую прошивку залить. Ты кстати какую поставил?
Vалерик
08-03-2006 01:10
залил случайно другую от X600 потух и не включается кажется я попал тело чужое
Пашамуз174
08-03-2006 02:29
про Х600 смотри разьём зарядки, если грязный то почисть, часто бывает,
без сим всё в норме с симкой виснет-много таких в деревне у себя видел, прочистка и промвыка изопропиловым спиртом помогала, или варисторы.
Про х100 прошей его нормальной прошивкой и сброс к заводскм настройкам сделай.
Бывает коды вводят 1234 попробуй, или 1111,2222. из простых вариантов.
Гена
08-03-2006 09:45
Странно что код непомог а он написал чтото вроде сброс второго епрома произведен,если да то код по умолчанию
00000000, или пробуй этим RepairTools.
Вот прошивки может и старые,но с ними проблем невозникало.
SGH-X100 (X100XEDC2)
http://samsungpro.ru/programms/?content=element_view&id=211
SGH-X600 (X600XEDL2)
http://samsungpro.ru/programms/?content=element_view&id=4057
И флешер для них SGH Flasher/Dumper
http://mton.ru/programms/up_files/element/4048/SGHFD_0.66_dev_0221.zip
MarkT
08-03-2006 12:23
Что Вы человека парите???
Я уже не одноктатно высказывался - не уверен не говори!!!
БЛОКИРОВКА СИМ НА САМСУНГАХ ОЗНАЧАЕТ ЧТО ТЕЛЕФОН ЗАЛОЧЕН НА СИМ КАТРУ!!! = пользователь ввел код, использования только одной сим катры. Другая симка в телефоне работать не будет
Вот прога для разлочки. Она покажет именно этот код, который ввел позовател. Соответственно его введешь в телефон = лок снят.
Vалерик
10-03-2006 21:47
MarkT, Спасибо дружище , твоя прога классно помогла нашёл код для разблокировки кода на X100 а я неделю голову ломал. И ещё вопрос на X100 сунули другой зарядник и он потух ,говоря что какой то мультимод сгорел зто микруха что имеет 24 ножки или 5ножек ? Если б я знал где ставят плюсики я бы тебе поставил , правда незнаю
какой от него толк.
MarkT
10-03-2006 21:57
Незачто... И тебе удачи!!
Про микруху - 24 ножки, вроде. Стоит прям рядом с системным разъемом...
Vалерик
10-03-2006 22:04
MarkT, Пасибо завтра если куплю проверю.
MarkT
11-03-2006 01:05
Программа перенесена сюда http://monitor.net.ru/forum/samsung_tools_x100_e710_s500-download-4902 ...
т.е. в файлообменник
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSYNG X100 заблокирована сим
  • SAMSYNG SGH-N500 Заблокирован
  • Samsyng E830 не включается
  • Дисплей от Samsyng E700 подходит на E710?
  • Samsung SGH-X480 SIM- заблокирована, введите пароль
  • Samsung X100 tfs
