Проекционник SAMSYNG SP-43W6HFR- не запоминает настройки св
VOROBAS
05-10-2007 13:42
Проблема с ним была что не включался. Заменил STK 392-040 2 штуки. теперь включается но нет сведения. При входе в меню для настройки сведения он сводится но не запоминает настройки. При выходе из меню и выключения аппарата с пульта, назад он не включается пока не выключишь из сети. После этого он включается но весь разведён. При чём интересно если его просто отключить без изменения коррекции , то он включится, но если произвести какие-то изменения , то он не включается. Может нужно как то запомнить настройки, но у него нет паспорта.
Может поможет кто,
Добавлено 05-10-2007 14:07
Блин прошу прощения не плазма а проекционник
ШЕФ3
05-10-2007 15:57
Привет, для запоминания после настройки конвергенции нажми кнопку: S.mode. Удачи.
VS
05-10-2007 21:55
Да,это не плазма а проекционный (CRT TV). Также иметь ввиду: сведение необходимо отрегулировать отдельно в PAL и NTSC.Данные из одной системы цветности не переносятся в другую.
vasi bokov
05-10-2007 22:37
ШЕФ3, а не префокус?
ШЕФ3
06-10-2007 08:45
У меня по мануалу S.mode.
SERGIJ STAH
06-10-2007 15:12
А резисторы 3,9Ом точно проверил?
ШЕФ3
06-10-2007 17:07
А где афтор потерялся7
ГРАФ
07-10-2007 18:12
Синенькой кнопкой на пульте запоминается. А может STK все таки подкорачивает? Тоже бывает через раз включается. Ну и третий вариант может Епром в сведении слетает. Тоже раза три было.
niebasov
07-10-2007 21:57
VOROBAS, Смело меняй память в субмодуле с процем (не конвенгции)там стоит 24C64 (подписана как L16) а то можеш схлопотать повтор с STK улыбка Досвидание VS Нет
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
08-10-2007 09:33
VOROBAS писал:
злость так для этого кнопочка есть - http://monitor.net.ru/forum/posting.php?mode=editpost&p=1271374
VOROBAS
14-10-2007 19:50
Всем спасибо. Дело оказалось в резисторе на 3.9 ом. Он изменил номинал на 22 ом. После замены и нажатии кнопки сбоку всё восстановилось.
Serg*
15-10-2007 01:35
VOROBAS, Ну теперь осталось нажать кнопочку РЕШЕНО улыбка
ГРАФ
22-10-2007 22:03
Видать не дотянется,,,,
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Проекционник SAMSYNG SP-43W6HFR- не запоминает настройки св
  • Mystery MTV-550 не запоминает настройки в сервисе
  • sonex LD-3290T не запоминает настройки
  • Проекционный SAMSUNG SP-43T7HC не запоминает настройки сведе
  • Проекционник Samsung SP46L5H1X проблема оптики
  • LCD проекционник ТОSHIBA 38VL14G выкл через 5 мин.
