Uganin Предупреждений: 1 Сообщения: 352
Состав : Z70
Узкая кадровая полоса . но не на весь экран .а по 10 см от краёв.Нет звука.Проверил вроде все напруги блока питания, напруги питания кадровой TDA8350 и запуск TDA9160,всё в норме.Возможно где то какого то напряжения нет, больше не знаю где проверить. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
Схема есть,осцилограф есть. посткупления нет,там заужен размер кадровой полосы по вертикале. не в кадровой дело , т.е. нет какого то питания ещё., может есть стандартные неисправности этого шасси с таким дефектом? |
в поиске был . ничего по темя нет подобного. Проверил выходные импульсы микросхемы IC202-TDA9160 , на 16 ножке есть импульсы ,нет импульсов пилы на 15 ножке микросхемы., может быть такое что она вылетела ? |
я с таким телевизором не разу не сталкивался . поэтому и прошу помощи,вот только пока нашёл что на TDA8350 не приходят импульсы на 1 ножку вот испрашиваю . что может быть что это кадровая 8350 или 9160? |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Uganin, Посмотрел профиль - ты по телефонам оказывается...Она же стоит копейки( кадровая) заменил бы а потом уже тему открывал..
На самом деле причин много может быть - и кадровая и сбой в памяти(звука-то нет) и замыкание в ОС даже..
Начни хотябы отсюда : http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3462
| Uganin писал: | | пока нашёл что на TDA8350 не приходят импульсы на 1 ножку |
| Uganin писал: | | Схема есть,осцилограф есть |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4141
перепрошил память , результат тот же |
| Uganin писал: | | разве что то не так? |
| Uganin писал: | | т.е. нет какого то питания ещё |
Где все напруги на ногах 8350? |
Удав Участник Сообщения: 394
Uganin,Так поменяй кадровую.Я тож так раз лоханулся думал на 9160 а в результате оказалась 8350.Тож смутило что не было импульсов на один вход 8350 думал 9160 не выдает.Кстати попробуй выпаять 8350 и посмотри что будет с импульсами.По идее если 9160 рабочая то должны появится. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
| Цитата: | | Она же стоит копейки( кадровая) заменил бы а потом уже тему открывал.. | И если это не поможет-------
| Цитата: | | Возможно где то какого то напряжения нет | на 9160 напряжение питания норма? |
понял, всем спасибо.завтра куплю и поменяю 8350
Добавлено 03-10-2008 17:24
да на 9160 питание 8 в. -норма |
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
| Uganin писал: | | куплю и поменяю 8350 |
Браться за этот аппарат без мс однако..
Замени литы и про термопасту для радиатора незабудь, греется порядком, радиатор как всегда мал. |
OM Участник Сообщения: 129
Uganin
Если профессионально не специализируешься по ремонту сложных ТВ- не связывайся с Z70. Свяжешься-дороже выйдет, у них сейчас кондёры сохнут+AV панель задняя+кадровая (почитай в сети -не всё так просто)+блок битания часто не отрабатывает аварию-выгорает много всего. Недавно имел грустный опыт-хотя немало их переделал. |
Vladyk Участник Сообщения: 180
Всем спасибо. заменил микросхему TDA8350 , всё работае и поставил вентилятор. |
