Слышны щелчки БП с периодом 0.5 сек. Здесь используется микросхема DP104S. Одключал все потребители во втор. цепях. Сставлял тольько 13В и 50В кот. нужны я так понял для регулировки выходных напряж. Проверял почти все элем. на предмет короткого в первичных цепях БП. Он по вкл. все также щелкает. Микросхему тоже менял. Во время щелчков на 4 ноге микросхемы напр. пульсирует около 3В. Может кто подскажет какое допустимое напряжение должно там быть, что-бы не срабатывала защита?
Может у кого было, что подобное? Заранее благодарен.
Нет не нагружал. Попробую с нагрузкой. Вторичную проверял на короткое паралельно вых. кондеров омметром становился.Потом еще и потребители отключал, выпаивая перемычки. А также по вкл. измерял все вых. напр. Все в норме. (пульсируют). Это я проделал с самого начала, но ничего не обнаружил и принялся за первичные цепи.
Правда 13В с нагрузкой около 5В (пульсирует)без нагрузки 14В. Но без нагрузки тоже БП щелкает.
Без тьанзистора включается и выкл. с периодом в 2сек. При этом стало еще щелкать реле схемы размагнич. Спасибо за помощь. Если еще лампочку повесить на 50В то период 1сек.
Наверное еще что-то подкорачивает.
Все с этой проблемой я разобрался. Коротил кондер С633 (электролит). Коротил по 13В. Но почему себя вела так схема высокого, для меня загадка. Видимо здесь учитывалась общая нагрузка на ИБП. Поэтому с транзистором и без него защита вела себя по разному. Всем большое спасибо за помощь.
