Господа, гляньте номинал термистора в МФУ SamsungSCX-5112/53
ARTHUR
30-10-2007 20:13
SamsungSCX-5112/5312 , он же ксерокс WC-312... для тех кто не очень в курсе...соприкасается лепесток с тефлоновым валом в печке..нужно замерить сопротивление на холодном аппарате... у меня родной в обрыве...
berdyanec
30-10-2007 20:45
ARTHUR, А что тебе даст сопротивление в холодном состоянии? шок
Поставишь подходящий? А как же крутизна наклона характеристики? Менять только на родной!!!
Иначе, либо будет недогрев, либо перегрев, либо аппарат выпадет в ошибку по фьюзеру.
ARTHUR
31-10-2007 08:24
berdyanec, я про сопротивление спросил...
berdyanec
31-10-2007 09:41
ARTHUR, Конкретно для этого сабжа не знаю. Но у подобных, в пределах 0.35- 1.5 МОм.
avemaster
31-10-2007 10:39
Есть б\у печка от Xerox M15i - снял с полки - намерял приблизительно 296 КОм(температура в складе чуть меньше 20 градусов). Если интересно был случай(тож на М15и) датчик не прозванивался на разъёме, - оказалось плохо обжат один вывод датчика и провод к разъёму. Еще мерял показания датчика(напряжение) на разъёме(на мамке) в работе - от 1.8В до 1.9В. М.б.пригодится.
ager
31-10-2007 18:46
да все они примерно 300-350 КОм при комнатной температуре и твой самсунг не исключение
dmvt1
Гость 89.253.*.*
08-11-2007 23:52
300ком в холодном, 3-5ком в горячем. Подойдет практически от любого принтера, а дальше сопротивление в послед или в параллель по месту.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Господа, гляньте номинал термистора в МФУ SamsungSCX-5112/53
  • MB KM400-M2-какой номинал резистора?
  • Powercom IMD-625AP узнать номинал
  • БП Ever-Power pz-350, определить номинал резистора
  • Ups Powercom BNT600 -определить номинал
  • БП CANON IP1000- номинал резистора
