SamsungCS29M20SSQ сбита геометрия и не работает часть кнопок
Список форумов » Телевизоры
ФАН
19-12-2007 16:22
Кто-нить ставил в строчную развёртку Самсунгов, шасси S61B, вместо родного транзюка J6920A подобный C3997? Чёт у меня после такой замены на экране наблюдается пипец в виде подушки, смещения растра по горизонтали и поперечная светлая полоса S-образной формы сверху вниз ближе к левому краю... Первые то два фактора могут и не относиться к транзюку непосредственно, но вот эта бледнобелая полоска в 5мм шириной меня настораживает. Так 3997 не греется особо - град. 40-50 от силы.
Scorpion
19-12-2007 16:32
А ты буфер поменял? Вообще-то 6920 - это обычный транзистор, ну тока мощный! В 61-м ни разу не доводилось, а вот в 62-м менял тока вместе с буз73!
ФАН
19-12-2007 16:34
Щас пойду сменю... Но ведь не греется никуя!
serg128
19-12-2007 17:37
ФАН, вообщето 6920рассчитан на 100гц тв, могу посоветовать 6703 от панаса...
ФАН
19-12-2007 17:56
Извени, но ты хоть сам понял, о чём написал? 100 Гц отношение имеет к кадровой развёртке, насколько я понимаю.
А ты буфер поменял?
Поставил его аналог IRF630 (по справочнику) - монопенисуально. Да, полоска вылезает спустя пару минут после включения - будто по команде. Одновременно растр уходит влево. И ещё не работают кнопки спереди акромя переключения каналов. Полезу прошивку искать - часть геммороя, полагаю в ней (кнопки, геометрия). Телек пришёл ведь с отпаявшейся массой строчника, почему НОТ и преставился... Видать наискрило! злость
serg128
19-12-2007 18:04
ФАН, я прекрастно знаю к чему относится 100гц, просто в Самсунгах, на шасси S61A,S62A,S63A, используется именно этот HOT, не более, попробуй этот С6703
19-12-2007 18:05
ФАН писал:
- по цепи СИОХ - все ОК?! Растр или все-таки Изображение?
ФАН, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
serg128
19-12-2007 18:34
Вертикальные полосы по ВЧ.
Причина: обрыв конденсатора СА835 на 100 герцовом блоке
На изображении веден сдвиг фазы, широкая полоса с края, на самом изображении видно наложение не достающей части изображения.
Причина: Обрыв DZ403 по цепи синхронизации. (Шасси KS7C)
Я понимаю что может не то, но может пожет чем то...
ФАН
19-12-2007 18:55
KRAB писал:
Тады у меня растр на месте, изображалка уходит влево, в результате чего справа остаётся тёмный участок а на левой половине возникает бледная белая полоска S-образной формы - во! Ну ладно - полоску потом будем отлавливать, а сейчас нуна геометрию рихтануть и чтобы все кнопки на морде заработали. А тута уже без паршивки никуда, да нет её, родимой. Может в обменнике что и есть, да шаськи на указаны напротив названий... Кстати, нарыл в сети от S61A - она на S61B не станет?
serg128
19-12-2007 18:57
ФАН, какая модель, может прошивка есть у меня.....
Добавлено 19-12-2007 19:38
ФАН, замени ты на своём тв диод D403.... я не однакратно на них натыкался...
ФАН попробуй так же С5773
ФАН
19-12-2007 21:41
Модель CS29M20SSQ. Но пойдёт с любой другой на шасси S61B. Если и будут какие расхождения по мелочам, то на программаторе я сумею скрестить свою подозрительную прошиву с новой методом поиска нужных байтов. Не знаю только, можно ли тут эксперементировать так с прошивкой от S61A, т.к. от В ни тут, ни в сети не смог найти - я уже писал.
serg128
19-12-2007 22:19
ФАН, Здесь, прошивки, на s61a Глянь, все рабочие
  SAM 29M20SPQ.rar  2,16 КБ  Скачано: 156 раз(а)
ФАН
19-12-2007 22:23
Так в томто и дело, что я не в курсе, канают ли прошивы с А на В? А то ещё один гимор наживу, хотя и привык бэкапить мозги.
serg128
19-12-2007 22:25
ФАН, в принципе то они одинаковы, только различие, по-моему в SSB блоке...
ФАН
19-12-2007 22:35
И эти различия, по идее, должны отражаться и в паршивке - или там не настолько существенно всё отличается?
serg128
19-12-2007 22:42
ФАН, Несущественно, т.к. изменилась только сама форма SSB блока.
ФАН
07-01-2008 13:24
В общем привёз я и родной транзистор, и родной демпфер-модулятор - монопенисуально... Кстати, паршивка EEPROM тоже не помогла.Ну ладно геометрия,она меня на данный момент не волнует, проц не декодирует команды ни с передней панели (кнопки VOL+/-, menu), ни с ПДУ (этиже кнопки и ряд других) шок Хотя светодиод мыргает, когда командую с пульта и каналы переключает ещё пока.... Предпоследняя надежда на перепрошивку уже флэшпамяти, а если и там облом, то надо проц искать или весь блок S61B-FBOX. Кстати, где такое нарыть и по чём стоит?
ФАН
07-01-2008 17:40
Кстати, не поленился и выпаял флэшу с блока, дабы проверить её на вшивость - ведь на ней чексумм прописан AE37. Так вот мой Автопрог выдал чексум 0200, что вааще не есть гуд, хотя он и считает его по своему алгоритму, но последние две цифири (если не ошибаюсь) всё равно должны совпадать - так мне объяснили инженера-отцы этого Автопрога. Т.е. проблемма кроется всёже в дампе флэхи!
Удав
07-01-2008 17:46
ФАН, Можно просто поставить чистую память он ее сам зашьет потом скоректировать через сервис.Если после своей перепрошивки такя ж гадость значит там неисправность скорей всего в FBOX.Если есть донор можно эту плату подкинуть так сказать чтоб было на все 100.Проще конечно потом менять плату полностью.Дешевле обойдется .На 63 плата приходила где то в рублях примерно 2000.Может чуть поболее ну это уже местные накинули кто привозил.
ФАН
07-01-2008 19:08
Дык я писал, что прошивка епромки проблемму с кнопками не решила, тут теперь надо флэшу шить... Может есть у кого дампик от этой шаськи?
Удав
07-01-2008 20:38
ФАН писал:
Ну я понял ты не чистую память ставил а с прошивой записаной. Хотя я имел в виду не прошитую, все FF .Ну если не помогло подкинь блок полностью,если есть на что.Про флешки ниче не могу сказать , пока не слышал что их перешивают,именно в этих блоках.У лыжи правят через джигу а самец что то не предлагал поэтому кажется там все насмерть зашито и меняется тока заменой этой флеш.Хотя вполне ошибаться могу.
ФАН
07-01-2008 21:14
Флэшак перезаписываемый,вернее сказать, дописываемый, поэтому ничего там жёстко не зашито, к сожалению - вот и слетело, судя по изменившемуся чексуму. недовольство, огорчение А подкинуть нечего - не те объёмы, чтобы такие телеки табуном стояли...
Список форумов » Телевизоры » SamsungCS29M20SSQ сбита геометрия и не работает часть кнопок
  • Shivaki STV-143M4 не работает часть кнопок
  • TC29FC20TV Геометрия
  • PHILIPS 25PT410458(L9.1E AA) Геометрия.
  • Beko NR28C7 - геометрия
  • Panasonic TC-21PM30RQ геометрия
