samsung9500 biss
leristar
10-10-2008 17:58
помогите ввести ключ на мегаспор, сам ключ есть .
открываю, водник набираю не получается
на арионы , опэны и бигсаты без проблем ,а эта зараза не хочет
5на 1 сменил недовольство, огорчение
bav
10-10-2008 19:09
Залей последнее ПО и РАМ
Алексей Ц
11-10-2008 07:45
какой эмуль установлен?
если из последних революшен, то в дср студио открываеш свои ключики, в закладке бис добавляешь и заливаешь, проблем нет. просто незабываем про сид и рмт. встаем на канал, смотрим (красной кнопкой) и вбиваем поледние пары, в нех переводить не забываем
Kunin
и еще важно вроде чтобы верия 9500 была без буквы А.
leristar
13-10-2008 12:00
лить ради одно канала ?всё работает, это дело у клиента ,бук без компорта просто ,а тащить домой хлопотно ))
просил образец недовольство, огорчение
Алексей Ц
13-10-2008 16:13
гораздо проще все это зделать в дср студио, но можно и с пульта, но есть ньюансы, это зависит от того какой эму установлен.
входиш в доп меню (0+меню) смотриш версию эму (инфо)
просто в разных версиях ввод ключей бисс был сделан по разному, помоему три разновидности было.
на последней вводятся посдение пары сид и пмт канала, частота принимаемого канала и сам ключ.
просто незабываем переводить сид, пмт, частоту в нех, а ключик вбиваем без чатвертой и восьмой пары.
а так там все расписано, по менюшке ходиш и жмешь кнопки.
leristar
17-10-2008 11:06
спасибо ,снял и прошил улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » samsung9500 biss
  • GS VA-7200, Biss - есть?
  • Тюнер V-MAX 2000 и BISS
  • Biss эмулятор для ProgDVB
  • Bigsat BS-S 501 Biss не могу открыть.
  • Strong 4450 ключи Biss
