Распиновка кабеля SAMSUNG YP-Z5F
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Ura
Гость 217.116.*.*
15-08-2008 08:37
Нет кабеля для YP-Z5F, подскажите распиновку ?. D+, D-, GND, +5V, нашел, но плеер не видится, видимо надо ещё что-то куда-то подать.
Если у кого инфа по этому поводу скиньте на
elsy_1964
Гость 88.84.*.*
15-08-2008 09:44
В файлообменнике есть схема там есть распиновка.
Ura
Гость 217.116.*.*
15-08-2008 10:30
Схема есть, соеденил согласно схеме D+, D-, GND, +5V, но там еще есть USB ID и USB Detection, что на них нужно подать, GND или замкнуть между собой?
Vad&M
20-08-2008 14:46
прозвонил кабель
GND на контактах 7, 10, 11, 18
+5V на контактах 13, 14
D+ на контакте 9
D - на контакте 8
racer1990
29-09-2008 00:27
ребят есть проблема, купил неродной кабель для данного плеера, распиновка вроде правильно распаяна,н опроблема в том что плер не заряжается когда полностью сядет(от родного все работает как часы) но стоит только слегка зарядить родным кабелем что бы флешка включилась все норм заряжается, и ещё когда подключаешь к компу сначала плеер нормально находится и определяетсЯ, но как только я хочу скинуть что то с него она сразу рвет соединение но сама не выключается что за беда(((((((((( почему задаю такой вопрос потому что родной провод не мой и придется его отдавать, и ещё на одном штекер металический (та часть которая вставляется в разъем) на неёё что то подается или нет???
racer1990
29-09-2008 01:29
в общем главная проблема, что пока ничего не скачиваешь с флехи все норм, как только что то с неё скидываешь так сразу рвется связь, что может быть???
Звук
06-10-2008 22:05
Сравни провода (омметром), и сделай вывод. Чудес не бывает. А рвёт связь- форматируй, если не в кабели проблема. Прошить может надо.
racer1990
06-10-2008 23:25
флешка как 2 дня назад прошита, а насчет омметра у меня в родной не подлазиют щупы, а изголяться нестал думал может кто знает
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Распиновка кабеля SAMSUNG YP-Z5F
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Samsung YH-J70 распиновка кабеля
  • ВВК X11L нужна распиновка кабеля
  • Apple iPod распиновка USB кабеля ?
  • SAFA Q100 (1Gb) Распиновка разъема (кабеля)?
  • распиновка кабеля WM-PORT для Sony NWZ-S615F
