Выключается Samsung YP-Z5F при подключении к компу
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Mile
13-06-2008 22:51
Я, бестолковый человек, сделал переходник, с помощью которого, и зарядки от мобилы, заряжал плеер от сети 220В. Все было хорошо до вчерашнего дня. рёв в три ручья
Вчера соединил все это хозяйство и стал ждать. Зарядка так и не началась. От компа тоже не заряжается. Вскрыл корпус, достал аккумулятор подзарядил. В результате плеер работает, но при подключении к компу отключается, зарядка не начинается. Комп его не видит. Может кто-нибудь чего подскажет?
Заранее спасибо
Mpihpec
14-06-2008 10:05
Mile писал:
Mile,померяй напругу с зарядного устройства?
Mile
14-06-2008 12:03
Обычный нестабилизированный зарядник. На ХХ -8,6 В. При подключении плеера.мобилы 4,8-4,9 В
Теперь это мерять бессмыслено. Чего -то вышибло в плеере. Я не могу понять как организован подзаряд АКБ в плеере? Зарядом управляет процессор?
Mpihpec
14-06-2008 12:08
Mile,попробуй поискать предохранители от юсб или же нискоомные резюки может в обрыве Нет
Mile
14-06-2008 13:23
Mpihpec писал:
Пока ничего криминального не нашел.
Получается, что при подключении USB кабеля нет нормального питания.
На плате нашел два тестпоинта, замаркированы "1,8V" и "3,0V"
C АКБ без кабеля на "1,8V" - 1,91В, на "3,0V" - 3,13В. На TP11 соответственно напряжение АКБ 3,97В.
С АКБ и кабелем "1,8V" - 1,51В, на "3,0V" - 2,92В. На TP11 - 3,97В
С кабелем, без АКБ "1,8V" - 0В, на "3,0V" - 4,40В. На TP11 - 3,05В
По схеме не могу понять как связаны между собой VDD_IO, VDDD, VDD_5V, VDD_BATT. Должны же быть какие-то цепи из которых получаются 3В, 1,8В?
Mpihpec
14-06-2008 13:48
Mile 1,8V напиши на схеме где эта точка.
Mile
14-06-2008 14:03
Mpihpec писал:
Это конденсатор С27. На схеме пока не нашел, надо ее распечатать.
А на плате расположен вблизи L1, R41.
PS ревизия моей платы 3,0. Ревизия схемы 2,0.
Добавлено 14-06-2008 14:05
Вот нашел, это цепь VDDD (на схеме синяя)
Mpihpec
14-06-2008 14:15
Mile,эще в акб четыре контакта?
Добавлено 14-06-2008 14:48
Mile,почитай ещё тут http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?p=1080129
Mile
14-06-2008 16:15
Mpihpec писал:
Два контакта (на схеме разъем J3)
Mpihpec писал:
Спасибо.
Получается что проц формирует напряжения VDD_IO, VDDD рёв в три ручья
Тогда тельце на запчасти:cry:
Или еще можно попробовать поставить стабилизаторы на нужные напряжения и оборвать от проца существующие цепи ухмылка Геморрой
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Выключается Samsung YP-Z5F при подключении к компу
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Nexx 450 не подключается к компу
  • TEXET T-202 Нужен шнурок потключения к компу.
  • МР3 плеер с проц.АК1025 не могу под ключить компу
  • texet t-302 проблема при подключении с компьютером
  • MP3 флеш плеер Samsung YP-F1VB/XFO выключается?
