Rofis Гость 217.23.*.*
Samsung YP-Z5F отказало сенсорное управление
Была вероятность, что плеер находился во влажной среде.
Все остальное функционирует.
Открыл корпус, разъединил шлейф сенсорного управления, результатов никаких.
В джойстике ли проблема???? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 828
Rofis, если джойстик разбирается, то почисть спиртом контактные группы, а также саму плату. А вообще после воды следовало бы сразу в "ванночку для утопленников" , а уже потом дальше смотреть. |
evgenii Участник Сообщения: 166
Проблема с отказом сенсорной панели на YP-Z5F чаще происходит из-за поражения статическим напряжением диодных сборок на Q4, Q5 на плате аппарта. Менять их нужно парой. . FET-SILICON;Si1024X,N,20V,515mA,0.7ohm,0 |
Vad&M Участник Сообщения: 151
Посмотри под лупой шлейф (контакты разъема) на предмет окислов между контактными площадками. Сама сенсорная панель p/n:
AH64-03744A KEY-TOUCH;YP-Z5,FILM,20X20 MM,-,-,-,TOUC |
svan Клетчатый Сообщения: 674
Rofis, пора бы отписаться о результатах |
k7i_daniil Участник Сообщения: 45
здрасти. извеняюсь что лезу в чужую тему но у меня такая же проблема тот же плеер и так же не работает сенсор. догадки такие же что из-за статики вылетел.гришу на транзисторные сборки пробывал их менять местами результат тот же . воды в плеерее было. если пинцетом аккуратно замыкать ножки тронзисторов Q4 Q5 то происходит пнреключение. а схемки нет ни у кого на этого самса.
Добавлено 31-08-2007 05:24
да и незнаете случаем с чего такие сборки снять можно. |
k7i_daniil, очень часто параллельно кнопке стоит защитный диод от статики,когда он пробивается кнопка не работает. |
упс.. не подумал об этом. щас посматрю. отпешусь если найду.спасибо
Добавлено 31-08-2007 12:47
а там могут стоять варисторы как в сотовых телефонах? Помоему им там самое место. |
вобщем сделал но сам не понялк как: отклеел плёнку лицевую на сенсорной панельке посмотрел чё подней и приклеел обратно и сенсор заработал. почему?????. да но до этого отпаял RT10 возле центральной кнопки не после того как я отпаял этот RT10 сенсор всё равно не работал. вот такой блин винегрт
Добавлено 31-08-2007 14:26
кстати а где хозин теиы потерялся... интересно он нашёл в ём у него причина... |
Wasja99 Участник Сообщения: 58
Samsung пишет по этому повду:
Проблема с отказом сенсорной панели на YP-Z5F чаще происходит из-за поражения статическим напряжением диодных сборок на Q4, Q5 на плате аппарта. Менять их нужно парой. Дополнительных настроек после замены не требуется.
В списке электрических элементов Q4, Q5 не указаны, но они аналогичны с Q9.
0505-001893 FET-SILICON;Si1024X,N,20V,515mA,0.7ohm,0
Безымянный.jpg 79,14 КБ Скачано: 430 раз(а)
Wasja99, а где это Samsung пишет ,интересно было бы почитать первоисточник |
BAPAK Новичок Сообщения: 6
svan, В сервис бюллетенях))) Лежит он на сайте самсунга там, куда обычным смертным вход запрещен))) нечего больше что го что написано выше там нет... Уже бился со счету сколько таких плееров приходило и только в 2-3 отказала сама сенсорная панель или еще что то нереальное))) во 2 случае просто менял плату и не замарачивался особо...)) |
Заменил плейер, и "не заморачивайся особо".
Добавлено 24-09-2007 16:05
svan,
Действительно, это место не для всех.
Система GSPN предоставляет бизнес функции и информацию по продуктам компании Самсунг.
Предназначена только для работников компании и авторизированных пользователей.
Использование данной системы регламентировано законодательством РФ.
Дело тёмное, подсудное......  |
Wasja99, тогда поверим тебе на слово  |
sveta6519 Гость 89.250.*.*
[quote="k7i_daniil"]вобщем сделал но сам не понялк как: отклеел плёнку лицевую на сенсорной панельке посмотрел чё подней и приклеел обратно и сенсор заработал. почему?????. да но до этого отпаял RT10 возле центральной кнопки не после того как я отпаял этот RT10 сенсор всё равно не работал. вот такой блин винегрт
quote]
Проблема в сенсоре,разбирала смотрела ничего не нашла.Как отклеить лицевую пленку на сенсорной панельке,подскажите пожалуйста? |
Что никто ничего не знает,жаль!  |
Звук Участник Сообщения: 54
Отрывать саму декоративную, верхнюю плёнку. Потом идёт вторая плёнка с нанесёным токопроводящим слоем. А под ней самая нижняя основа, с токопроводящими дорожками, "зебра"
Это не просто контакты, нанесённый токопроводящий слой имеет сопротивление. |
rucobor Новичок Сообщения: 1
У меня примерно такая же ситуация, но с плейером RF-9600 от Ritmix. Аппарат после залития. После прочистки сенсор не заработал. Ни схемы, ни намека. Помогите советом, откуда в таком копать или аналог какой есть из МР3 плейеров по схеме... |
