Тело топленное. Всё работает кроме подсветки дисплея. Разобрал флип, а там отгнившие детальки. В мануале из обменника не нашел той части схемы отвечающей за подсветку или я слепой. Может у кого есть или подскажите с какой моделью искать аналогию.
Умножитель напруги подсветки дисплея - на шлейфе. Шестиногая микруха, и катушка рядом с ней. Шестиногую микруху можно заменить на пятиногую LTYN (от Samsung С100). Ставишь прямо на место старой. Одна площадка на плате (5), остаётся свободной. Если яркость подсветки будет слабовата, то уменьшить сопротивление резистора, который стоит рядом с 4 ногой.
Попробую ещё раз объяснить суть проблемы. На дисплее изображение есть, а подсветки нет. Отгнили элименты BD1, D5, D3. Шестиногая микруха на месте, а вот в её обвязке и не достаёт BD1, D5. В районе бузера должон быть D3, пятиногий диод я так понимаю, с одним анодом и 4 катода. Ревизия(Rev 7.3) дисплея отличается от той что в мануале. Хочется кусок схемы этой части чтоб разобраться что должно стоять а не лиш бы ставить.
