[ Тема закрыта ] Samsung X640 нет мелодии
kovan
20-09-2008 21:21
Телефон поступил с разбитым дисплеем и раздолбан нижний разъём.
Дисплей, разъём заменил, заменил динамик и вибру (заклинило).
Заменил микросхему интерфейса (не подключался к компьютеру).
Теперь нет мелодии вызова( разговор есть) и вибро.
Прошивка не помогла. Трещин на компаунде нет.
Микросхему контроллера перекатал.
Подскажите, пожалуйста, что может отключить музыку и вибро?
Maxi-S
20-09-2008 23:06
kovan писал:
Есть, или мелочь отвалилась. А лучше сразу проц катай.
rommy
20-09-2008 23:32
kovan, цепи ямахи смотри.И пропаяй её.
С процом пока не спеши.
Maxi-S
21-09-2008 01:03
rommy писал:
kovan писал:
наверное Ямаху катал
sam82
13-10-2008 10:40
дисплей со шлейфом менял?
kovan
08-01-2009 22:04
Извиняюсь что не сразу отписался. Короче, там была плата не исправна. Всё поднял, перекатал, только кучу времени убил злость Звук появляется если сильно на плату надавить(гдето межслойный обрыв...)
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X640 нет мелодии
  • Samsung A800 нет звука мелодии.
  • как записать мелодии в samsung X460 весяшие 250-350 KB
  • Samsung X460 нет звука при разговоре,мелодии проигрывает.
  • снять ограничение на мелодии в телефоне samsung d410
  • samsung x640 sim
