Samsung X640 Проверьте температуру батареи
K601769
Гость 78.36.*.*
02-02-2008 23:05
Принесли тел с таким диагнозом. Поменял датчик температуры на плате (взял от S500). Зарядка пошла. Отдал тел хозяину. Через неделю вернули тел с той-же проблемой.
Что теперь делать? Снова менять датчик температуры? Или есть другие варианты?
Кстати замена батареи проблему не решила
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vasiliy78
03-02-2008 08:44
K601769, а что прикрепленные темы влом почитать?
1) Без СИМ, вводим код *#0228# или *#8999*8378#23
* Tupe: UNKNOWN или Unkonwn Battery - проверяем цепи "средних контактов" аккумулятора (Если в телефон вставить зарядное - перегружается).
* Аппарат говорит, что "замерз" или ему "жарко". Проверяем терморезистор (и его цепи) в телефоне TH*** иногда и V*** (внешне похож на варистор! При удалении варисторов у утопленников - не снесите!!!). Например: X100 - TH200, D500 - V500, E350 - V500. А вот в С100\110, пропаиваем конденсаторные сборки C227, C228 возле U200 (как правило, компаунд с трещинами).
* Врет по напряжению, проверяем MES_BATT и его делитель напряжения.
K601769
Гость 78.36.*.*
03-02-2008 15:04
Спасибо! буду пробовать!
stasoid
05-02-2008 08:15
Если снесли термик то проще найти в nokia -х там точно такие же .
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X640 Проверьте температуру батареи
  • samsung x640 ,проверьте температуру батареи.
  • X640 проверьте температуру батареи
  • samsung E350 (ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ БАТАРЕИ)
  • Samsung X460 Проверте температуру батареи
  • e780 проверти температуру батареи
