smd Участник Сообщения: 80
Здравствуйте господа! Принесли на рмемон этого зверька сказали облили пивом. Теперь не включается окислений не такуж и много при подачи питания постоянно горит индикатор сети ток потребленя ноль но если нажать на красную кнопу ток потребления подымаеться до 42 милиамер телефон как будто бы включился а потом если долго опять её держать то тел выключиться но при этом ни горит подсветка ни дисплей ни чего не показывает. Пробывал скачать схему но она толи битая показываает только первую страницу. Где были сильные окисления всё пропоял, пятоков сгнившых вроде нет. подскажите что ещё может быть. Да и ещё он один раз у меня включился и показывал что идёт зарят батареии хотя зарядка не была подключена. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
smd, по поводу просмотра схемы смотри здесь
помывки, варисторы..
хотя после пива шансов немного. |
vasiliy78, спасибо за подсказку |
кстати приносили мне както самсунга после пива весь в окислах так и не вастановил а этот ещё бодренько выглядет так что попытаюсь.... |
телефон запустил прогрел аккуратно флэшку и заменил транзистор аозле неё самозаряжаться пЕрестал. теперь другая проблема до меня его уже носили в ремонт он оторвал коннектер от камеры. у меня точно такой же тел валяеться в запчестях я взял с него камеру ставлю пытаюсь сделать фотку а тел выдает ошибку камеры. шлейф менял, менял даже целиком верхнею часть без результатно. схему так и не могу открыть. варисторы убрал чё ещё можно сделать. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
smd, Изображение с камеры есть на дисплее и пишет про ошибку вместо сохранения? Или при попытке включить камеру пишет ошибку? |
при попытки включить камеру ошибка |
smd, Питание на камеру как поживает? |
Vad, а не подскажеш на какой ноге коннектора (камеры) сидит питалово а то схему не могу открыть.
Добавлено 17-10-2007 20:28
блин капец какой то теперь вообще дисплей не показывает при включении покажет картинку на 2 секунды и пропадает и синий фон. |
smd, Корейский язык установи в Акробат, тогда и схема откроется... |
я его скачивал этот карейский язык установил только не до коНцаон встал акробата вроде требует 7ую версию а у меня только 5ая и8ая версии. может я ни так чё делаю? |
кстати гонит не только камера ещё мри при просмотре фотографий когдато сделанных хозяином зверька телефон начинает тупить. может флешка гонит? |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1345
| smd писал: | | блин капец какой то теперь вообще дисплей не показывает при включении покажет картинку на 2 секунды и пропадает и синий фон. |
читай по буквам В А Р И С Т О Р Ы скорее всего не все убрал и замени на всякий случай часовой кварц....
| smd писал: | | телефон запустил прогрел аккуратно флэшку |
раскажи как ты ето сделал? там ведь флешак на смоляке сидит. |
lopyx,варисторы я давно ещё все уубрал. а флешку не долго грел.
Добавлено 20-10-2007 19:00
туба досих пор ещё работает.только вот с камерой пока не охота заморачиваться |
| smd писал: | | флешку не долго грел. |
а какой смысл ее греть на компаунде? всеравно веди ето как мертвому припарка.... |
перепаял разъём шлейфа на плате и всё заработало. |
