Здравствуйте Ув.Спецы!Тело после жидкости,промыто,системный раз"ем новый,тчательно все проверено.Но! При включений на дисплее нет изображения АКБ,при подключении СЗУ индикация заряда появляется и пока не выключишь тело показывает заряд,хотя СЗУ отключено.Перечитал по теме все сноски,но не могу открыть схему.Реально заряда нет.АКБ ставил 100% исправные.Понял что Эта неисправнасть не такая уж и редкая,но не могу сам разобраться.Помогите пож. !!!
Исполняю обещанное. В телефоне сдох (сгнил) резюк R319 330к (респект Vad, топик "Типовые неисправности и типовые методики в Samsung" в теме Samsung для новичков). При проверке вторым из предложенных кодов тело показало напряжение 8,68В ! После замены резюка всё заработало. Кстати, резюк поставилобычный, 5%, содранный с другой платы. Просто подобрал, чтобы был поближе к номиналу. Разница между показаниями телефона и вольтметра получились 0,02 В.
Добавлено 08-08-2007 15:05
Мои извинения всем. В адрес e-mail вкралась ошибка. Исправил.
