Всем привет, По данному телу следующая информация, дисплей и шлейф целые 100%( проверял на другом аппарате), телефон после воды но окиси присутствовали только в нижней части платы ( возле сим коннектора и системного разъёма). Промыл в УЗВ убрал все варисторы - никакого результата, подскажите где смотреть. Заранее благодарю.
Синий дисплей это работает только подсветка. Значит отсутствует сигнал. Смотреть разьёмы на окисел, проходные фильтры может подгнили. Если была вода то всё может быть.От разъёма на плате, и по ходу назад. Спаять системный разъём попробовать без него. За одно под ним почистить.
