Попробуй пропаять лапки разъемов шлефа и шлейфодержателя, хотя если дисплей рабочий, то просто на плате сделай пропаяку каждай лапы конектора шлейфа, может поможет.
И попутно такая проблемка, Х640 после воды - труп, промыл в УЗЧ, заработал. Клава не работает - снял варисторы, то же самое, поменял микрофон - заработала. Ведет себя чудно: при запуске есть звук, но не одна мелодия при включении не играет, при звонке - тишина, но на громкой связи все нормально. Подскажите, где еще покопать.
