Samsung X640 нет звука.
ROMMIKHA
Гость 91.124.*.*
02-05-2007 20:23
Помогите! Диагноз – нет звука (разговора). Но звук (разговор) появляется при переключении «Гр.связь»-«Обычн.»! Варисторы (даже с клавы и подсветки) и диоды зенера снял, ямаху снял, батарейку, микросхему интерфейса снял, микрофон снял (кстати работает); напряжения питания есть VDD2, MIC_BIAS и SPVDD, поменял усилитель U603,ключ гарнитуры U610 Q700, всё перекатал, поменял процессор при этом прозвонив все дорожки касающиеся звука и сигналов управления, и вдобавок прошил – ДО ЛАМПОЧКИ!!! Помогите кто чем может. Спасибо.
Сообщение Администрации :
Внимание!
Название темы - исправлено!
В следующий раз: "Любимый раздел" - Корзина!
dramaturg
Разрушитель
02-05-2007 21:26
шей снова похоже он криво прошился!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-05-2007 22:46
ROMMIKHA, Выхода U610 смотри в каком состоянии. Очень похоже на режим гарнитуры... Ну, и сам разъем гарнитуры лучше поднять в нем и под ним - почистить.
ROMMIKHA
Гость 91.124.*.*
03-05-2007 20:19
Разъем вообще снял, кинул две перемычки (как я понимаю), но дело в том, что при сбросе епром после перезагрузки сигнал нажатия клавиш есть, но при перевом же звонке всё снова повторяется - «Гр.связь»-«Обычн.» и звук есть. U610 естественно в неправильном каком - то состоянии. И еще, на схеме где показана U610, есть таблица состояний по её информационным входам , не понимаю (или не знаю) что такое TMI ?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X640 нет звука.
  • X640 нет звука полифании
  • samsung x640 sim
  • SAMSUNG X640 утопленик
  • Samsung X640 не включается.
  • Samsung X640 утопленник.
