Samsung X630 висит на заставке
sam_1
01-08-2008 08:16
Принесли тело Х630 - висит на заставке, на клаву не реагирует, выключается только снятием батареи. С UFS-ом не коннектится. кабель собрал по схеме "Samsung Trident New 18 pin Cable (T2_18p)".
При нажатой клавише " * " нажал кнопку "вкл", и произошло следующее: заставка медленно исчезла с экрана, и теперь белый экран. шок Может кто сталкивался с подобным?
  ufs2_samsung_trident_new_t2_18p_354.rar  9,89 КБ  Скачано: 114 раз(а)
Maxi-S
01-08-2008 08:41
даже не шьется?
sam_1
01-08-2008 08:50
Нет коннекта с UFS!
rommy
01-08-2008 15:34
sam_1 писал:
Нет коннекта с UFS!
А как насчёт разобрать телефон?Осмотреть разъём?
Maxi-S
02-08-2008 19:48
Нет коннекта при чеке или при флаше? Я кашпировский, да?
sam_1
03-08-2008 09:38
Тело прошил, заработало, но поведение более, чем странное шок Итак по порядку:
1. UFS не ведел тело потому как я сам напутал в кабеле : недовольство, огорчение с этим разобрался.
2. Прошить тело удалось раза с 15-го! Пробовал на разных скоростях, а результат следующий:с первого раза прошилось 2% и выкинуло ошибку по одному адресу, со 2-го - 5% и ошибка по другому адресу, и т.д. пока не прошилось полностью. Убил на это часа 4 злость Тело заработало, но радость была не долгой! По-нажимал кнопочки, попробовал звонить с него , на него - все прекрасно работает, и вдруг - снова экран побелел и никакой реакции на клавиатуру рёв в три ручья . Подключаю тело к UFS , прошивается с первого раза без запинок, и уже почти сутки работает без замечаний!!!
Подобный аппарат у меня первый, по-зтому хочу спросить у тех, кто с ними чаще втречался, что зто - глюк именно этой модели, или могут быть еще и проблемы по железу?
Luber
03-08-2008 10:38
Может тело битое, или память умирает. Кроме X630 есть еще X630N, они немного отличаются.
sam_1
03-08-2008 10:47
Luber писал:
Я тоже грешил на память. Но думаю тогда ошибка была бы по одному и тому-же адресу. А тут ведь со "скрипом" прошилось шок
ankorservis
03-08-2008 11:21
со скрипом прошивается как раз ударенный телефон, под микроскопом смотрел?
sam_1
04-08-2008 06:41
ankorservis писал:
Трещина в компаунде наблюдается, но - после последней прошивки тело третий день работает без замечаний.?!
sam_1
04-08-2008 11:06
Тело в очередной раз умерло во время входящего звонка:mad: Видимо все-таки придется реболить.
Буду признателен, если кто поделится технологией удаления компаунда в самсунгах Прошу помощи
У меня есть какая-то китайская жидкость для удаления компаунда, но еще ею не пользовался( сомнения смутные терзают мою душу улыбка )
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-08-2008 11:26
sam_1, Читайте на ночь прикрепленные темы...
ankorservis
04-08-2008 12:42
да не надо ничего использовать, в самсунгах нормально и так снимается
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X630 висит на заставке
  • SAMSUNG X630 висит на заставке после удара
  • samsung x-640 висит на заставке
  • Samsung х160 висит на заставке
  • Samsung E250 Висит на заставке.
  • Samsung E360 висит на заставке.
