SAMSUNG X630 проблема с микрофоном
werus
Кинолог
24-03-2008 15:39
Очень тихий звук с микрофона, замена ничего не дала, следов влаги нет, подскажите куда копать дальше?
00X00
24-03-2008 17:20
может калибровки, или варисторы
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-03-2008 17:22
Проверить питание микрофона, сделать сброс EEPROM. Дальше посмотрим...
werus
Кинолог
24-03-2008 18:01
Питание микрофона 0в, сброс не помог...
rommy
24-03-2008 18:04
werus, а не должно быть 0в.Смотрим в схему и пробуем немного думать.
werus
Кинолог
24-03-2008 18:09
Эт я понял...по схеме надо 2.9в, ищу...
Добавлено 24-03-2008 18:30
Малость попутал, питание на микрофоне есть 1.6в, а должно быть 2.9в. по схеме ничего подозрительного не нашел...
werus
Кинолог
24-03-2008 19:46
Мож у кого есть на эту модель расположение варисторов?
werus
Кинолог
25-03-2008 05:44
Всем спасибо! Поменял гнездо гарнитуры и все ОК! Слышимость идеальная....
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG X630 проблема с микрофоном
  • Samsung X630 моргалик
  • Samsung X630 не включается
  • SAMSUNG SGH-X630 не включается
  • Samsung x630 моргает
  • Samsung X630 Нет сети.
