vovaromanenko Участник Сообщения: 499
При включении моргает заставка,на кнопки не реагирует,выключается только снятием батареи,компаунд целый,хазяин говорит что не падал .Cэ тим телефоном первый раз,не судите строго |
00X00 Участник Сообщения: 1003
vovaromanenko, вставте сим - говорит без симки? В таком положении на кнопки реагирует? Влаги внутри нет? Подкинь на УФС что скажет |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
vovaromanenko, А кнопка ПОИСК для кого??? |
Вставте сим нету на кнопки не реагирует,влаги нет
Добавлено 16-07-2007 18:13
Нашёл оптик который поддерживает Х630,попробую прошит кабельом,но не могу найти прошивы.Помогите с прошивой |
Vova_S72 Участник Сообщения: 46
Какая прошивка залита? Может поможет заливка контента без полной перепрошивки. |
Lek Участник Сообщения: 787
Прошил Оптиком и родным кабельом от D500 при прошиве,поставил галочку Erase All Unused а то не помогала прошива и теперь Емей скинулся на нули,тело теперь включается работает но теперь нет сети
Добавлено 17-07-2007 11:24
На 112 тоже не звонит это с пршивой связано |
прошил по инструкции http://forum.sgh.ru/topic26652.html. И что теперь полный Full надо лить?Регионы ставил такие 0x20002000 - 0x20003fff
0x20008000 - 0x2000dfff
(следует также добавить регион 0x29540000-0x30000000. Если при прошивке программа будет ругаться, пробуем его убрать) или другим способом можно всё исправить? |
Уважаемые подкиньте Full на этого зверя |
Нашёл фулл по каким адресам надо залить в Оптике? |
Всё отдал,адреса не надо выставлять,есть сеть только блутуз глючит страшно |
