SAMSUNG X630 состояние памяти - доступно 0 к
Ip4
21-04-2007 12:04
Поступил в ремонт SAMSUNG X630 , при замене сим карты аппарат не выключили кнопкой, сдернули АКБ. После включения памяти стало 0.Включается нормально, звонить на него , с него норма, при проверки состояние памяти везде 0.При попытке сохранить что либо 0 доступной памяти.Аппарат не битый не топленный, со слов клиента. Осмотр под мелкоскопом , все чистенько, компауд цел, замыкание батарейки ничего не дало. Сброс кодами так же результата недал. Программа
OptiFlash_for_X630/X680 тел видет при попытки слить дамп загружает загрузщик начинает считывать и виснет на 7%. При заливке файла прошивы или контента так же на 7%-ах висяк. UFS-ка отказывается с ним работать , ошибка TAT_MODE 1 .Предположил что сдохла флеха.
На перекатку пока нет сетки ,заказал, жду.НО 100% не уверен что это железо.С X630 сталкивался пока только пару раз, оба раза моргалики, вылечил прошивкой. Наверняка есть мастера опытные и более компетентные в работе с X630-ми подскажите если можно.
PANUA
21-04-2007 20:24
Что значит Оптик виснет ? Приложи кусок лога когда зависает. Он должен ругатся на то что не может записать прошивку, но не висеть.
Ip4
22-04-2007 07:51
Решил проблему! Оказалась всё-таки прошива. Оптик на рабочем компе почемуто не шёл. Отнёс тело домой , таким же Оптиком только не извлекая из архива спокойно прошил. На работе засуетился что то не подумал что прога может тупить, приду завтра , удалю.Попробую так же из архива работать. Спасибо PANUA за участие, натолкнул на мыслю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG X630 состояние памяти - доступно 0 к
  • Samsung X630 не включается
  • Samsung X630 Нет сети.
  • Samsung X630 моргалик
  • Samsung x630 моргает
  • SAMSUNG SGH-X630 не включается
