SAMSUNG X620 пришел с неисправностью-нет сети.При вскрытии обнаружилось отсутствие свича(как оказалось-вернули в мастерской с диагнозом "не подлежит востановлению")После установки свича,при ручном поиске обнаруживаются все операторы.Аппарат регистрируется в сети,но при попытке позвонить на него-потеря сети,а потом востанавливается.Иногда,1 из 10 раз,можно кратковременно установить связь.Аккумулятор проверял.Хочу поменять передатчик,стоит RF3146,но в наличии только RF5146.Должен подойти,но точно не уверен-прошу подсказки,кто менял.
