[ Тема закрыта ] Samsung X620 восстановление после неудачной прошивки
Сандро
Гость 83.149.*.*
28-04-2006 14:56
Суть вопроса такова.Перешивал Х620,но в середине процесса Чубайс гад электричество отключил.Шил УФСом.Теперь при Format NAND пришет:
Unknown Sharp Flash Device: 0xC2B012
Baud Rate Set: 230400 bps
NAND Format Failed: 273503
Убираю галку Format NAND,пробую шить.Доходит до 9% и,естественно пишет:
MCU File: x620xeeh4.cla CheckSum: 406660C0
TFS File: x620xeeh4.tfs CheckSum: 01974B17
CFG File: x620xeeh4.cfg 2513 byte(s)
Bad Resp: 0xCD FE
MCU Write Failed, at: 0x00100000
Все ясно,а восстановить можно?
sinko
28-04-2006 16:34
Попробуй этим.
  x620_downloader.rar  129,57 КБ  Скачано: 352 раз(а)
tornado
28-04-2006 19:13
скорость ниже попробуй если не пойдет тогда шей прекрепленной выше програмкой с ней проблем небыло в отличии от уфс
Сандро
Гость 195.69.*.*
29-04-2006 08:20
sinko, знаю я про downloader,только он тоже в ступор уходил.По поводу скорости.Только 115200 и на большую я не согласен улыбка .Однако проблему решил следующим образом.
Досидев до трех ночи и отчаявшиь,сунул вместо X620XEEH4.cla -X620XEEH4.rxt.TFS оставил пустой.Нажал Write Flash.Бокс отматерился,но тел после этого пролился без проблем помираю со смеху! .Что меня на это подвинуло,не знаю,но и УФСом и downloader до этого пробовал шить раз 20.Не фига.Конечно все это фикция,но факт остается фактом.Тел работает!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X620 восстановление после неудачной прошивки
  • samsung n500 после прошивки умер
  • Samsung d600e нет сети после прошивки
  • Samsung X620 нет зарядки
  • SAMSUNG X620 умер
  • samsung X620 динамик
