не включается Х600, после очередной зарядки (оставил на ночь, а утром тишина). открыл, обнаружил вздутый и подгоревший D300 (ESDA6v1w5)по схеме, на корпусе E61.заменил на точно такойже (извлёк из НОК...3310). при нажатии на ВКЛ сильно греется U400. вокруг и дальше U400 некоторые кондёры замкнуты. пытался отпаивать по очередно ,бестолку .можно до бесконечности.они уходят дальше от U400 в разные стороны. вопрос: менять м-схему или проблема в другом? Спасибо за внимание.
А зарядка то Лыжная, однако. Козы видимо не в кондерах, а в цепях где они стоят. Сними микру, если кз пропадет - ставь другую, если нет - копай дальше.
