[ Тема закрыта ] Samsung X600 зависает при включении
TTvs
17-02-2006 07:02
Включаешь, проигрывает часть мелодии, гаснет дисплей и аппарат зависает на одной ноте мелодии, которая перерастает в тихое шипение. После чего (через 5 сек) тишина голливудская улыбка
Залил прошивку, что и была (X60XEDA1): MCU и TFS с помощью UFS+HAWK.
Не помогло.
Трещины на компаунде не обнаружены. Плата чистая, без следов воды и прочей грязи.
Что делать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-02-2006 14:01
Аккум подкидывал уже??? Тогда следующий уровень: Проверяй на собраном аппарате - экранировку (напыление) на задней крышке почисти. обнови. Могу даже угадать "мелодию с двух нот" - тело редко включается с полной антеной, а с малым уровнем - никогда.
MarkT
17-02-2006 14:16
Экранировка задницы телефона, однозначно...
ra9wvz
17-02-2006 15:32
Сними заднию крышку и включи аппарат если все нармально включился, востанавливай экранировку. если нет то прошивай его со стиранием TFS.
TTvs
18-02-2006 11:38
Аккум подкидывал, дефект остается. Открытый аппарат ведет себя также.
Как стереть TFS?
Vad, при чем здесь антенна? Ведь тело без антенны ведет себя также.
MarkT
18-02-2006 12:13
TTvs, Он имеет в виду уровень сигнала...
Причем здесь TFS?
Тебе же русским по белому написали - восстанавливай "задницу" телефону...
Спиртом протирал крышку с платой?
TTvs
28-02-2006 11:16
Решено! Помогла прошивка на другом программаторе UFS. Аппарат стал дальше загружаться. Затем протирка "задницы" телефона, после чего он перестал зависать в разных местах. Спасибо. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X600 зависает при включении
  • Samsung X 460 при включении зависает
  • Samsung X 480 зависает при включении
  • Samsung X600 зависает на надписи "Samsung"
  • SAMSUNG C210 зависает при включении.
  • samsung e300 зависает при включении
