Зверь Участник Сообщения: 46
Привет всем.
Утопили X600, разобрал высушил промыл спиртом, а он на клавиатуру не реагирует, только лиш при подключении зарядки выводит на дисплей надпись samsung и все на этом. подскажите где в нем что копать или может схема у кого на него есть, буду очень признателен. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| Зверь писал: | | может схема у кого на него есть |
Зверь, а ты в обменнике схему не пробовал поискать?  |
извиняюсь, но от конкретного аппарата схемы не вижуЮ может подскажите от какого подходит
Добавлено 10-03-2007 09:46
пардон, не по глазам  |
Porter Участник Сообщения: 1820
снимай варисторы с клавы. |
| Зверь писал: | | может подскажите от какого подходит |
Зверь, Подходит от Х600 и есть в обменнике. Глаза включить надо. |
Сандро, не ругайся нашел уже |
Mashrab Участник Сообщения: 514
Он у тебя вставте сим пишет или зависает на заставке. |
Mashrab, зависает на заставке |
он у меня тепеь так делает, нажимаю на красную кнопку на клавиатуре тел моргает светодиодами и подсветкой дисплея затем на клавиатурой оставляет гореть D500 и D501, и на индикаторе надпись самсунг, подскажите что делать. просто решил освоить ремонт сотовых телефонов вот и парюсь по началу. |
Hermes Участник Сообщения: 81
Тебе уже писали, для начала сними все варисторы (значок сопротивление, перечёркнут стрелкой, один конец сидит на корпусе).
Если при подключении зарядки тело начинает запускаться значить плохо вычистил грязь в районе цепей заряда. Смотреть надо под микроском и поднимать микросхему в районе коннектора сим-карты.
После всего попробуй прошить его. Два раза было такое, что Х600 после воды терял прошивку, хотя для Самсунгов это не характерно. |
Hermes, варисторы я уже снял сейчас подниму микросхему и все вычищу под ней, если не завидеться займусь прошивкой  |
Fazer Новичок Сообщения: 20
выпаяй микрофон и почисть между контактными площадками окислы после воды ,попробуй включить без микрофона и проверь работает клава или нет. С такой проблемой попадались Х100 вылечил, работают. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Зверь, А боковые кнопки - проверил? |
CPU Участник Сообщения: 1042
Зверь, Просто варисторы снимать это не всё ещё. Нужно после этого обязательно ЧИСТИТЬ плату, особенно там где стояли варисторы. Сперва прочистить зубочисткой между контактов, там где снят варистор. Потом общая чистка платы. Потому что после чистки, просто так щёткой, окисловый слой не сразу вычищается. |
