[ Тема закрыта ] Samsung X600 не работает клава.
Tokmak
26-10-2006 12:31
Телефончик ремонтировали "очумелые ручки". Вообщем включается выключается. Больше не одна кнопка не работает. Как то попадали такие было дело в грязном разъеме. Этот почистил. Нифига. Варисторы викинул возле разъема то же самое. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-10-2006 12:58
Tokmak, А как детектор подключения гарнитуры себя чувствует??? А варисторы на клаве точно не замкнуты (в утечке)??? И наконец - компаунд?
cancer
26-10-2006 13:44
Проверь микрофон и его цепи, тоже из-за него бывает.
Svitch
Моряк
26-10-2006 18:31
Tokmak я согласен с Vad'ом, снимай варисторы на клаве.
Гость
91.124.*.*
27-10-2006 22:23
Svitch, если варисторы на клаве текут, то он включается и висит, а в данном случае выключить его таки возможно. Здесь скорее всего имеем дело с микрофоном !
Porter
27-10-2006 23:49
снимай микрофон и пробуй. Когдата мне рекомендовали, думал издеваютса... Оказалось реальная солюха! голливудская улыбка
Mashrab
29-10-2006 07:09
варисторы иконёры вокруг разъёма наушника и Е61, попробуй выпаяй микруху V300.
Tokmak
29-10-2006 10:21
Снял все варисторы и сборки, а так же микрофон. Тоже самое. Че за фигня???
Добавлено 29-10-2006 10:26
Да еще забыл сказать без нажатия вкл потребление тока около 4мА, это многовато.
Mashrab
29-10-2006 16:15
Если решена в чём была загвоздка
Tokmak
29-10-2006 16:24
Проблему решил. Варисторы видимо были не причем хотя... Заменил батарейку и все заработало. Я сам офигел.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X600 не работает клава.
  • Samsung X600 не работает микрофон
  • Samsung X600 не работает бузер.
  • Samsung c 130 клава работает не так
  • SAMSUNG E360 не работает клава
  • Samsung E800 не работает клава
