SNIRST Участник Сообщения: 84
Самсунг X490 не видит сетей. Неисправен свич lmg002s-5047a, найти немогу, поэтому вопрос: как его заменить перемычками? Я ставил перемычки на 1-3-8 выводы (свич при этом не ставил) - сеть видит, но при регистрации/звонке вырубается. это значит передатчик дохлый или мощный сигнал передатчика поступает на вход через перемычку и вырубает тело? Обьясните пожалста.. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
SNIRST,
SGH-X490, X640
U100 - ESHS-C090T
2, 4, 8, - это управление ключами. В случае с перемычками - свободны.
GSM 900 = 5-7-11
DCS 1800 = 1-9-7
PCS 1900 = 3-7-9
SGH-E700, S500
F101 - LMG002S-5047A
GSM - 5-8-10
DCS - 1-3-8
В реальности какой свитч установлен? Антена это 7 или 8 вывод? |
антенна 8 вывод, значит второй вариант. Завтра попробую, отпишусь. А как мощный сигнал передатчика не поступает на вход? в момент излучения вход блокируется не только на свиче а и дальше? |
SNIRST, Применение перемычек вместо свитча, это полумера, подходит для диагностики. Но, вот на постоянно использовать не желательно, хоть и по входам приемной части стоят полосовые фильтры.
З/Ы: Освежаем знания в части частот работы приемника и передатчика в GSM и других диапазонах сотовых сетей... |
перемкнул так: GSM 900 = 5-7-11 (оказалось 7 нога антенна). в итоге при передаче сигнала сразу вырубается. Насчет "частот работы приемника и передатчика в GSM и других диапазонах сотовых сетей.." я понял , что они разные, и полосовые фильтры должны отсекать остальные, но на практике как? |
SNIRST, Короче, проверь работу приемника и передатчика на раздельные антены (свитч выпаян). Например для 900 МГц диапазона. СИМ, соответственно ОпСоСа работающего в 900 диапазоне. Один проводок в изоляции, примерно 3см. (псевдоантена) на 5 вывод (С107), второй на 11 (L117). Если проблем в аппарате нет (кроме свитча, антены, управления свитчем), то телефон будет работать. Это только для проверки! |
Победил все-таки это тело так: перемкнул 5 с 7й контактные площадки свича (без него, естественно). на 11 контакт припаял проводок в изоляции примерно 3 см Сети все видит, связь тоже имеется. Попробуем так походить, посмотрим что получится
PS: Припаивал сначала проводок длиной 10 см, тел при передаче вырубался. |
SNIRST, Свитч, все таки очень желательно потом поставить...  |
