Samsung x480 дружит только с Мегафоном.
ГЕРКОН
26-03-2008 00:30
Небыло сети,сделал сбросы и сеть появилась,но работает только с мегафоновской сим,если билайн-то вставьте сим.
Тел чистый,компаунд в норме.Фул и епром пролил-толку нет.
Во как,видать без бубна не обойтись. голливудская улыбка
Какие мысли парни?
GSM@
26-03-2008 00:40
Больше всего что тело лакировано под оператора,надо снять лок.
Lek
26-03-2008 01:06
ГЕРКОН, я тебя правильно понял: вставляешь сим мегафона тел нормально работает. А вставляешь билайн он даже симки не видит? Лог UFS есть? А если например вставить МТС? Возможно стоит лок на оператора (сам еще ни разу не видил самс лоченый на оператора, поэтому как будет себя вести тел не знаю), если это так то прошивка фула и епрома тебе не помогут, нужно разлачивать.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2008 05:34
ГЕРКОН, Обвеску СИМ коннектора перепотроши...
to GSM@
GSM@ писал:
А это хотя бы, ни о чем не говорит?
ГЕРКОН писал:
ГЕРКОН
26-03-2008 09:02
Lek писал:
Lek, -так и есть.
Vad писал:
Склоняюсь к тому,что в железе болячка- буду "потрошить"..
robot3444
26-03-2008 22:37
сеть нормально держит,уровень не скачет.если всё в норме то однозначно залоченный,встречал несколько таких,обычно просит код сети.
ГЕРКОН
27-03-2008 02:54
robot3444 писал:
ничего не просит,просто-"вставьте сим"...
обвеску поменял-безтолку.
ГЕРКОН
28-03-2008 09:28
Забрали тело,мегафон вполне устраивает дядю.
При более внимательном рассмотрение под микроскопом,рядом с процем были обнаружены несколько капель припоя,вылезших из под компаунда.Вывод-грелось тело и нужно быть более внимательным при диагностике.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung x480 дружит только с Мегафоном.
  • Samsung SGH-X480.
  • не заряжается Samsung X480
  • SAMSUNG X480 выключается
  • Samsung X480 снять код
  • samsung x480 утопленник
