Samsung X480 Не включается.
beatl
30-03-2007 15:00
Собственоручно угрохал.
Был утоплеником. Отмыл, пропаял, поменял протравленые детали. После этого телефон восстановил все функции и нормально работал на прогоне в течении недели. Вчера вечером обратил внимание на неравномерную подсветку клавиатуры. Вынул плату, подкинул к ней источник и попытался включить. Из стабилитрона на Vbat, рядом с коннектором батареи пошёл дымок. Откинул источник, увидел, что на нем стоит 6 вольт.
Сейчас. Ток потребления при подключеных 3,8 В - 0,5 мА.
После нажатия Power on - 30 мА.
Внешне телефон признаков жизни не подаёт.
При подключении ЗУ - берёт нормальный ток 600-800 мА.
На замыкание ног U102 реагирует увеличением токопотребления(подача сигнала JIG_ON)
Напряжения Vcc=1,8 и Vccd= 2,8. VRf=3,3. Генерации нет ни 32 кГц, ни 13 МГц.
Варисторы были снесены в самом начале. Убрал защитный стабилитрон Zd302, Снимал Ямаху и контроллер зарядки.
Что мне с ним дальше делать ? Менять аналоговый проц U100 ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-03-2007 15:48
beatl,
С него начать стоит. Но перед этим проверить ВСЕ напряжения с него. Тут не угадаешь с вероятностью 100%, что именно вылетело. После него, на очереди проц, затем флэшка.
beatl
30-03-2007 16:57
Vad, нет напряжений VCCA (питание микрофона) и VCCB - опора для генератора 32 кГц и термодатчика.
Может подскажешь их величины ? Попробую подать снаружи.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X480 Не включается.
  • Samsung X480 после воды не включается.
  • Samsung SGH-X480.
  • Samsung X480 утопленник
  • Samsung X480 выключается.
  • samsung x480 утопленник
