Timas Новичок Сообщения: 25
Люди добрые помогите советом. Samsung X480 с явными признаками влаги. Клиент говорит упал в лужу, он его решил подсушить на батарее но это не помогло. Он даже не догодался отстегнуть аккомулятор. Тело не подовало признаков жизни.Отмыл в ультразвуковой ванне, вроде вернул всё что откисло на место но видно не всё. Телефон включается когда держиш кнопку ВКЛ как только отпускаеш гаснет или работает когда включена зарядка. Ток в покое 0,33 mA пока держиш кнопку чють больше 0,100mA правда эти замеры я делал с отключенным дисплеем. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Может и банальное забыл, варисторы как минимум с клавы поудалял? |
варисторы удалил но не все. только те которые под подозрением. Советуеш их все поснимать? |
Timas, Клавиатурные - 10 шт. Потом если включится, но клавиатура будет заблокирована (сам включится в режим гарнитуры), выкидывай микрофонные варисторы, проверь без микрофона, разъем гарнитуры. Ревизию нижнего разъема хорошо сделай. |
Я извеняюсь но не совсем понятно про нижний разъём. Это который на монитор или что то другое. |
Timas, В данном телефоне, как и в большинстве случаев, "нижний разъем" (или "системный разъем"), это куда кабель втыкают. |
Понял буду знать. Он по по внешнему виду нормальный там следов влаги я не наблюдал. Мокло ближе к разъёму дисплея до батарейки примерно четверть платы. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Снимай варисторы - все. Погрей все что можно с флюсиком. При необходимости отпаявай микрофон, разьем системный и т.д. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
если апарат был замочен и работает пока держиш кнопку меняй TH не помню какой номер в этой модели но он там один |
Варисторы снял все. Прогрел всё что нужно и не нужно. Снял нижний разъём и микрофон. Эфект тот же. Не разобрался, что такое ТН и в других темах не нашёл подскажите пожалуйста что это за такое. |
sergey_f1 Участник Сообщения: 42
есть такой тел-А800,так вот он тоже включался только с нажатой кнопкой,помогла замена батареи.там свой контроллер внутри стоит!а ТН-это,я так подозреваю,имели ввиду терморезистор?!хотя он отвечает за зарядку!может я и ошибаюсь! |
ошибаешся возьми тот же а 800 и для эксперимента выпаяй его пока держишь кнопку будет работать отпустишь все |
TH это термосопротивление для температуры заряки - покрайней мере на Х100 без него работает. Ну можешь поставить вместо него резюк на 47кОм и поглядеть что получиться |
резюк на 47кОм ничего не дал эфект тот же. |
1) Проверь дорожку по солюхе.
2) Замкни ноги как во второй солюхе.
x480 repir.rar 84,24 КБ Скачано: 256 раз(а)
x480_U102.rar 29,16 КБ Скачано: 230 раз(а)
и не даст-это спасает от проблемы-"температура батареи" или "пауза из за температуры" при зарядке!!!!батарею менял? |
Поставил перемыку как на солюшке. При подаче питания телефон сразу же включается и не реагирует на отключение. Дорожка в обрыве но обрыв очень похож на заводской резистора R107 не было, и даже следов его присутствия не наблюдаю.
батарея напряжение показывает нормальное, а поменять на другую нет возможности из за отсутствия таковой. |
ssl Гость 89.207.*.*
Аналогичная проблема-пациент с такими же симптомами.Всё оказалось просто-Timas,проследи сигнал PWR_KEEP-как раз тот,что висит на R107-его(R107) у тебя (как впрочем и у меня) нет .В моём случае имело место окисление с последующим разрушением контактной площадки. Вероятно, в случае наличия вышеупомянутого R107,такого не призошло бы. Пациент скорее жив,чем мёртв. |
