сахар Участник Сообщения: 216
хозяин сказал что тело утопил,тут же выключил,снял аккуму и разобрал.следов окиси нет вообще,даже в разьёме.выдает тока чуточку покрасневшая бамажка.зарядил аккум тело функционирует но не работает ни один дисплей!.подскажите дисплей менять надо или в самсуегах стекло тоже имеется?ток потребления 0.16 А |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1347
Стекол в Samsung не встречалось.Я бы обратил внимание на раз"емы в первую очередь,емкости.Если есть дисплей -сузится круг поиска. |
дисплея нет.разьемы идеальные сам пропаял.а вот на какие емкости обратить внимание не знаю так как схему качнул но там только проинципиалка,а расположение элементов нет |
F600-603 проверьте,ну а емкости рядом с раз"емом,схемки нет под рукой,недавно в Е350 пришлось раз"ем менять,а внешне все ОК.Удачи. |
киньте расположение деталей если у кого есть.а то в обменнике нет. |
kovirjaka Гость 82.207.*.*
Svitch Моряк Сообщения: 848
| kovirjaka писал: | | Попробуй перекатать проц |
Ты что Самцов не открыл?.. Проц в компаунде.
сахар начни с варисторов!! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
сахар, Флип разбирал и там от окиси чистил? |
Vad, да естественно разобрал но окисла не обнаружил.прочистил все равно.повторюсь тело топлено но видимо как то быстро так как бумажка малость порозовело с края где то на 0,5 мм |
Пропаял навсякий случай коннекторы на плате и шлейфе.Вылезла такая штука-тело включается загорается малый дисплей причем он горит что в открытом виде что в закрытом.
может контрастность сбита?подскажите как кодом поднять контрастнось? |
Не чудите с кодами,уберите ZD 604 605,раз"емы тчательно смотрите,коль уж один дисплей засветился значит проблема рядом.Датчик флипа проверьте,но скорее всего раз"емы.
Добавлено 04-05-2008 11:07
Прогрейте U602 603. |
Сергей Козырев, киньте файлик с расположением этих элементов.а то с обменника качнул но там тока принципиалка. |
сахар пытался в личку кинуть,но она у вас полна.Сюда бросить не умею,прости.
Добавлено 04-05-2008 12:53
сахар,на 12 странице в обменнике. |
скачал.открыл архив.открыл пдф а он пишет пока обновлений нет и 39 пустых листов. |
тоже подозрение на него но выхожу в инет не под админом.нет возможности обновить |
zd 604 605 менял не помогло |
qwerty20062006 Новичок Сообщения: 10
Попробуй разобрать модуль на составляющие не отпаивая дисплеи, зачастую окислы присутствуют в местах пайки дисплеев которые скрывает корпус модуля. |
Denchik3545 Участник Сообщения: 211
Не помню точно как выглядит дисплей в этом теле, но иногда жидкость попадает в сам дисплей. Точнее туда, где расположены светодиоды. Посмотри там. И, если что - аккуратно феном просуши при самой малой температуре и издалека, чтобы пластик не поплавился. А потом прочисть эту область. |
