Samsung X460 нет звука при разговоре,мелодии проигрывает.
Pioneer
24-09-2008 13:13
Подкидывал модуль верхний,тоже самое.Пропаял разъем гарнитуры.Что посоветуете? Прошу помощи Усиленно штудирую схему.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2008 14:19
Pioneer, Скорее всего, телефон "считает", что подключена гарнитура. Читаем в том числе прикрепленную тему по Samsung.
Pioneer
24-09-2008 16:42
Заменил U502,результат нулевой.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2008 18:16
Pioneer, Район микрофона проверяй. На 7 и на 1 пине U501 чему равно напряжение при работе микрофона? А если выпаять микрофон и опять замерить и еще проверить - звук появился?
Шах
24-09-2008 19:57
буквально вчера такой делал,после отмывки в УЗВ всё стало нормально
werus
Кинолог
25-09-2008 19:04
Для начала сбрось еепром кодом, на днях делал Х480 с такими симптомами, сброс через код и все ок! улыбка
Pioneer
25-09-2008 22:47
Кодом сбрасывал в первую очередь,микрофон отпаивал.Пока изменений нет,борьба продолжается.
Maxi-S
27-09-2008 20:58
На ямаху разговор идет?
Rambendram
29-09-2008 15:21
Пропайка мультиплексера U502 поможет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X460 нет звука при разговоре,мелодии проигрывает.
  • как записать мелодии в samsung X460 весяшие 250-350 KB
  • Samsung A800 нет звука мелодии.
  • Samsung X120 Нет звука при разговоре.
  • Samsung E250 нет звука при разговоре.
  • Samsung X640 нет мелодии
