Был утопленик. Где то побывал до меня. Был пробит конденсатор по питанию и за 2 часа сажал АКБ .
Конденсатор поменял. Плату отмыл, но после подключения зарадки через 20 секунд пишет зарядка окончена.
Ключ заряда менял. Фильтр системного разьёма тоже заменил.
Получаеться что проц битый? Он ведь команду даёт на отключение.
Напряжение и температуру показывает правильно.
Что делать дальше?
Пашамуз174, Проц, опознает значение напряжения на аккумуляторе по MES_BATT. Если делитель и аккумулятор исправен (Цитирую: "Напряжение и температуру показывает правильно." и "Есть другой такой рабочий тел В нём АКБ нормально себя ведёт."), то дальше значения для управления работы находятся в ЕЕПРОМ прошивки. Только не понятно, как утопление в Samsung могло так избирательно повредить ЕЕПРОМ? U304 менял? Обвеску U304 перебрал?
voffka, U305??? В этом телефоне контролер заряда U304 MAX1508ETA
