Samsung X450 - круговорот включения выключения
DesertFox
17-05-2007 21:48
Эх чтоб я без вас делал ребята! Всем привет! Пришёл Samsung X450 с таким дефектом - при первом включении загорается, играет музыка стоит заставка секунд 12-15 и не заходя на рабочий стол - выключается также со звуком и анимированной заставкой, потом снова секунды 3-4 включается и так далее как описанно выше, создаётся впечатление будто заклинило кнопку вкл. питания. Я читал похожую тему про зависание на счёт 460-ого, там проблема оказалась в варисторе на кнопки питания. Вопрос! - может ли и в моём случае всё упираться в варистор ответственный за эту кнопку и чем его заменить если он неисправен?
dramaturg
Разрушитель
17-05-2007 22:38
DesertFox писал:
Тупо выпаяй он необидется....
DesertFox
18-05-2007 10:12
А без него врубится, или перемычкой закоротить как-то? (может выгляжу идиотом, но простите новичка, просто я с ними (варисторами) дело ещё не имел)!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-05-2007 10:33
Варистор это типа защита от статики.Выдрать его и все.Перемычки ни в коем случае!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-05-2007 11:01
DesertFox, Саму кнопку включения почистить не забудь...
DesertFox
18-05-2007 15:27
Так и сделаю, завтра отпишусь!!!
dramaturg
Разрушитель
18-05-2007 19:54
DesertFox писал:
хватит паясничать!!! мож на аватарке ты и выглядиш как самоубийца. но ет тебе не идет.....
если так хочется изучить (ЕРЕ) то возьми учебник (радиоелементы и радиоматериалы) такое изучают в пту на первом курсе....
зы. Сандро, Vad, прошу прощения за флуд неудержался.....
DesertFox
19-05-2007 11:57
У вас было такое, чтоб тело в некоторых мелочах (вроде расположения варисторов) - не соответствовало со скачанной на него схемой?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-05-2007 12:19
DesertFox писал:
Ага... Ну, "китайца" от "фирмы" отличать сразу надо... ;)
DesertFox
19-05-2007 20:31
Теперь ясно - у меня китаец, выпаял я всётки этот варистор, неисправность осталось прежней - без сим включается, на дисплее вставьте сим, кнопки пашут, а с симкой - музыка, заставка включения, потом всё гаснет и снова музыка, заставка и пошло по кругу, по схеме всё в U-300 и стекается - мож прогреть её, али перекатать?
dramaturg
Разрушитель
19-05-2007 21:32
DesertFox писал:
мож проще перешить???
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-05-2007 21:41
lopyx, Я как то пробовал этого китайца прошить... Неполучилось... Клиент торопливый был, чтоб поразбираться...
dramaturg
Разрушитель
20-05-2007 05:52
Vad писал:
я такой вчера на запчасти купил. (похоже уваленый по прошиве) попотаюсь с ним чегонить сделать если получится напишу.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2007 06:14
lopyx, Если как Х450 в UFS-е не пойдет, можно попробовать как X458...
DesertFox
20-05-2007 06:35
У анс китайцев шить берутся только с согласия клиента, 9 из 10 умерают напрочь, потом даже флешку меняешь он не пускается! так что лучше прогреть - не пойдёт отдать его нафиг!
DesertFox
20-05-2007 15:24
Греть бестолку, будем шить!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2007 16:23
DesertFox, Замени передатчик, перед тем как шить...
vasiliy78
20-05-2007 17:19
Vad писал:
Два вопроса по теме.
А тупо сдернуть его нельзя? чтобы попробовать включить без него.
Если дохлый передатчик то почему телефон повторно включается?
nadtef
20-05-2007 21:30
точно сдерни передатчик или попробуй без симки позвонить в sos если перезагрузится точно передатчик
BIST
23-05-2007 22:03
Нифига китайцы не умирают (ни китайцы, ни нанайцы, ни оригинайцы), я уже гдето в какойто теме писал, что UFS "самцов" шьет не корректно, некоторые тела поднимаются только самопальным боксом. С помощью проги SGH FLASHER/DUMPER версии 0.70 или 0.72 прекрасно все происходит, все прошивы лежат на http://sgh.ru
  BOX.rar  24,06 КБ  Скачано: 136 раз(а)
  samsung_pinouts.rar  28,57 КБ  Скачано: 136 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X450 - круговорот включения выключения
  • Samsung X450 не включается
  • SAMSUNG X450 - заряд.
  • Samsung X450 нет подсветки
  • Samsung X450 утопленик
  • Samsung SGH-X450 не включается
