cancer Участник Сообщения: 372
Samsung X450 не включается, при нажатии на вкл. ток 30 мА и все, шьется через Power Flasher. Вот лог
Region: 1, 0x00000000-0x00000607, Length: 1544 bytes
Region: 2, 0x00004000-0x00006EAF, Length: 11952 bytes
Region: 3, 0x00010000-0x00B8652B, Length: 12018988 bytes
1st Boot Ok, McuId: 000603BD, Rom: 00004546, 3-2.2
Fll Boot Ok, Vers: 4.13, sceptre3_sgh_hw4_8.sre
Flash1: Fl_Id: 00B000B1_01 - Sharp LRS1393-B 8Mb
Flash2: Fl_Id: 00B000B0_02 - Sharp LRS1392-T 8Mb
Baud Rate Set: 460800 bps
Write Done, 12032516 byte(s), Time: 6:33
Не топляк, компаунд цел. После прошивки тоже самое 30 мА и все. Подскажите плиз!!! |
00X00 Участник Сообщения: 1003
попробуй включить без шлейфа, Е700 лежит после поставки шлейфа проработал 3 дня и потребление 25 мА и не включается |
ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
Заведомо исправную батарею подкинуть,как вариант... |
Бахтияр Новичок Сообщения: 7
Внизу есть Е шки попробуй поменяй, у меня было такое. |
шлейф и аккумулятор отпадают, поконкретней что за ешки, а то я покитайски не понимаю, желательно обозначения по схеме. |
Mashrab Участник Сообщения: 514
Пятиножки, микросхема называется Е61 диодные сборки. |
На корпус те что идут. НУ и варисторы |
Пятиножки и варисторы не помогло. |
sector2000a Предупреждений: 2 Сообщения: 112
причем здесь варисторі и пятиноги позаряду если у него заниженное потребление. шьется он програмой Optiflesh, в насторойках надо указывать ерейс. |
Тему новую не открывая Задам вопрос по теме, Пришел X 450 Плата совсем другая, чтоможет быть. |
Извиняюсь разобраться не успел клиент забрал |
