Samsung x450 Акб разряжен
10-03-2007 23:16
Проблема следующая Samsung x450 при вкл. включается и пишет АКБ разряжен и выкл. следы влаги слабые, почистил, картина не изменилась, потребление через акб 0,18А в рабочем режиме, потребление через системный разьем при выкл. состоянии 0,34А показывает что заряжается.
Скинул варисторы, проблема не изменилась.
обмазал флюсом, прогрел. Результат никакой.
Может кто подскажет в чем дело??? Прошу помощи
asferrum
10-03-2007 23:19
либо терморезистор,либо проц...поменяй терморезистор для начала...
rommy
10-03-2007 23:25
429700, схему в руки ищи терморезистор,обычно спецы их сносят вместе с варисторами.
По схеме R401,R408,TH401 проверить номиналы и связи между ними.
Близко к симконектору,влага легко попадает.
asferrum
10-03-2007 23:28
вот слепил кусочек из мануала
rommy
10-03-2007 23:34
asferrum, я думаю товарищ сам бы разобрался... голливудская улыбка
429700, вместо ТН401 можно поставить резистор на 47к(в мануале фигурируют цифирки 473).
429700
11-03-2007 00:33
вместо ТН401 поставиk резистор на 47к,
R401,R408 в норме
проблема осталась, неужели проц перекатывать, компаунд снимать. рёв в три ручья
rommy
11-03-2007 00:40
429700, проверить связи между ними и доходит ли VCCB.
Проверить также R404,R406.
Ещё одно-смой флюс.
А проц не спеши менять.
asferrum
11-03-2007 00:41
если это проц,то его в данном случае не перекатывать,его менять надо....а вместе с зарядкой тоже вырубается?попробуй от б.пит,т.е. от чистого + и -,без "третьего" контакта включить.есть код *#0228# проверки температуры и вольтажа акб,но это если запустится с акб...
429700
11-03-2007 00:46
вместе с зарядником не вырубается.
я вместо акб блока питания подключаю 3,9в, а он зараза вырубается.
но иногда не вырубается от АКБ, *#0228#, питание в норме, через секунду падает, еще через 3 сек вырубается.
неужели проц менять??
Добавлено 11-03-2007 00:53
связи между ними есть и доходит VCCB прозвонил C312 с R408.
Добавлено 11-03-2007 00:58
VCCB замерил 2,77в. это в норме.
asferrum
11-03-2007 10:38
извини,немного не понял: подключи прямо к аппарату к разъему + и -, питание от б.пит. 3.9-4.2В-все равно вырубается???и акб новую не пробовал ставить?если вода была,то она здорово попадает именно туда куда не надо,а в акб ток немаленький,плата управления могла загнуться(или залитая).
429700
13-03-2007 23:43
Тело забрали. Отбой.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung x450 Акб разряжен
  • Samsung X600 разряжен АКБ
  • Samsung C100 аккум. разряжен.
  • Samsung P510 аккум разряжен
  • Samsung X450 утопленик
  • samsung x450 не включается
