Samsung X450 нет сети
cancer
25-02-2007 20:36
Samsung X450 пишет только 112, при вызове пишет сбой вызова, индикатор сеть показывает но не черным цветом как должно быть, а серым. Какие мысли?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-02-2007 20:58
Передатчик смотри для начала.
cancer
25-02-2007 21:04
Спасибо , проверю отпишусь.
asferrum
26-02-2007 23:34
cancer писал:
первым делом желательно ресет кодом.если индикация сети есть("палки"),то либо свитч либо передатчик,если "палок" нет вовсе,то либо свитч,либо РФ.кстати на них у РФ частенько ноги отлетают,хотя вроде внешне и не битые... рёв в три ручья
cancer
14-04-2007 10:40
заменил 3 передатчика, только на третьем начал работать, часто брак попадается или нет? Всем огромное спасибо!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X450 нет сети
  • Samsung X450 не регестрируется в сети
  • Samsung X450 нет подсветки
  • SAMSUNG X450 - заряд.
  • Samsung X450 не включается
  • Samsung x450 не включается
