ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
После воды.Промыл - прогрел - просушил. Снял на плате варисторы,тел включился но без подсветки.На самом дисплее на узком шлейфике 0,07 в.,т.е. не вырабатывается напр.со схемы управления которая на дисплее.
Где можно схему дисплея увидеть? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
Не легче дисплей поменять? |
chin Участник Сообщения: 95
Которая на шлейфе ты хочеш сказать??? |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 339
Плохо промыл. Я Отмыл в ультразвуке и тел у меня заработал но после второй промывки.!!! |
| Цитата: | | Не легче дисплей поменять? |
дело в том, что нет дисплея даже на подкидку,знать - бы точно в дисплее дело или нет.| Цитата: |
да
| Цитата: |
а у тебя вообще не включался или тоже подсветки небыло? |
После промывки первой дисплей стал показывать, но не было подсветки дисплея, если на свет посмотреть видно что дисплей показывает.
Я его снял с пласмассовой рамки промыл шлейф там где элементы изопропиловым спиртом зубной щёткой. Плату в ванне второй раз промыл. И тел заработал.
У знакомого такой же тел подсветка то была то нет. в сырости пропадала. Отлечился промывкой. |
промывка ,чистка ничего не дала, буду ждать такое - же тело на подкидку дисплня. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Светодиоды дисплея проверить можно,всё разбирается. |
Andrew268 Гость 83.239.*.*
Подай 9в на светодиоды должны светиться!
Добавлено 14-01-2007 23:59
У меня другая проблема: поменял шлейф а подсветки нет!
Схема повышения напр. повышает до 53-х вольт вместо 9-ти
Все детали поставил со старого шлейфа но ничего!! |
| Andrew268 писал: |
Ты точно правильно написал???  |
Dmitry Kolod Новичок Сообщения: 7
Если шлейф китаезный - проверь на к.з. между землей и питанием подсветки. Если до 5 Ом - прийдется шлейф менять или резать питание подсветки и отдельно проводом вести. |
