[ Тема закрыта ] Samsung X450 утопленик
vovemm
16-11-2006 23:36
Принесли samsung x450 утопленик варикапы выпаял нет реакции UFS его не видет но на кнопке POWER есть 3,5v что делать???
dramaturg
Разрушитель
16-11-2006 23:40
Мыть сушить.
vovemm
16-11-2006 23:51
Почти 2 часа в УВЗ нормально.
dramaturg
Разрушитель
16-11-2006 23:59
какой ток жрет про попытке включения???
vovemm
17-11-2006 00:28
Никакой реакции
Добавлено 17-11-2006 00:37
рёв в три ручья шок злость
rommy
17-11-2006 01:14
vovemm, разъём системный копай,можно его феном с флюсом хорошо прогреть.
Porter
17-11-2006 01:29
ваикапы говориш...
Речь идёт не о реакции тела а о скачке тока в момент включения.
vovemm
17-11-2006 11:20
феном с флюсом хорошо прогрел риакции никакой
Добавлено 17-11-2006 11:49
скачка тока в момент включения нету никакого
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-11-2006 11:50
vovemm, Для общего развития - варикап, это полупроводниковый конденсатор, который изменяет свою емкость в зависимости от приложенного к нему напряжения! А в сотовых, устанавливают - ВАРИСТОРЫ (варикапы встречаются в старых моделях, устанавливаются в ГУН-ах.)
Нет броска по току при нажатии на кнопку включения? Посмотри еще и часовой кварц, если установлен прозрачный - посмотри под микроскопом на трещены, на стекле (при падении в воду, долетая до воды мог еще и стукнуться телефон.)
vovemm
17-11-2006 12:37
Посмотрел часовой кварц он не прозрачный что делать?
vovemm
17-11-2006 17:50
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-11-2006 18:35
vovemm, Какие варисторы снял? V800-804 тоже?
chip
18-11-2006 23:32
[quote="vovemm"]феном с флюсом хорошо прогрел риакции никакой
А про кампауд забыл?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X450 утопленик
  • Samsung E200 утопленик
  • Samsung X100 утопленик!!!
  • Samsung E730 утопленик
  • SAMSUNG X640 утопленик
  • SAMSUNG X100 утопленик
