Cheshirski Участник Сообщения: 161
Попал в ремонт Samsung X400 с простой, казалось бы, проблемой - оборван шлейф. Но после замены шлейфа обнаружился какой-то бред - подсветка дисплея включена тогда, когда должна быть выключена, например, если ставишь время подсветки 15 сек, то эти 15 сек дисплей тёмный, а потом включается подсветка. Если подсветку выключить - горит всегда. Светодиоды клавиатуры работают нормально. Впечатление такое, что с платы на дисплей приходит инверсный сигнал. Полной схемы, увы не нашёл - только в составе troubleshooting, а там узла управления подсветкой не показано. Если кто сталкивался с таким - плиз, подскажите, где копать.
PS. Прошу прощения за заголовок - не придумал, как ещё коротко описать проблему. |
asferrum Участник Сообщения: 633
на покупные шлейфы с компонентами,я всегда ставлю "родные" детальки,с оборванного шлейфа... как показала практика,то что ставят "китайцы"-либо вообще не то,либо полярность наоборот. так что,попотеть придется....а шлейфы "без комп." ,т.е. голые вообще,в большинстве случаев нерабочие(не без исключений,но...). |
Lek Участник Сообщения: 787
Китай он и в африке китай
сорри за офтоп. |
asferrum, Lek, вы правы.
Вопрос решён. При тщательном сравнении шлейфов выяснилось, что вместо варисторов V1 и V2 стоят конденсаторы, пробит транзистор TR3 (схему шлейфа взял из альбома Mobile Phone FPC Datum Mamual (именно так!). Samsung). После перекидки деталек с родного шлейфа всё заработало правильно. А продавец утверждал - оригинал... Для тех, кому попадёт такой же "оригинал" прикладываю сканы из альбома.
X400_FPC.rar 142,87 КБ Скачано: 122 раз(а)
