SAMSUNG X300 пищит при вызове
ASW69
05-07-2007 13:38
Х300 после падения стал издавать какой-то писк вместе с мелодией во время входящего вызова и даже пищит просто при прослушивании мелодий. Пропаял все что связано с формированием мелодий не чего не изменилось.Может еще что нужно пропаять а то как-то уж не хочеться всю плату греть.
CPU
05-07-2007 23:40
Если было падение, значит где то мех. повреждение быть должно. Надо искать отлетевшие детали где нибудь (фильтрующие конденсаторы например). Динамик проверен заменой на заведомо рабочий?
кулибинЯ
10-07-2007 01:09
Проверь компаунд если есть трещинки,подними микруху отвечающюю за звук и реболь её,возможно пятаки поотлетали...
ASW69
13-07-2007 08:56
заново перепаял микруху все осталось также без изменений.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG X300 пищит при вызове
  • Samsung X300
  • SAMSUNG S500 нет звука при вызове
  • Samsung X300 не заряжается
  • Samsung X300 не заряжается.
  • unlock samsung x300
