Samsung X300 не работает часть клавиатуры
Дрон
21-06-2007 13:47
Здравствуйте всем вам! Аппарат после утопления. Промыл в УЗВ - включается, но не работает клава. Снёс все варисторы, заработала, кроме 1. 4. 7, *, вызов. Микрофон и боковые кнопки отпаял результат тотже, разъёмы гарни и системный прочистил-прпаял, замерил сопротивление на массу-у всех одинаковое, кроме красной. Куда дальше? В поиске в подобных ситуациях проблема решалась сносом вариков. Где собака зарыта, подскажите. Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-06-2007 15:12
Дрон, KEY_COL(0) скорее всего была оборвана при сносе варисторов... Аккуратно ищите и восстанавливайте. Или придется поднимать проц. и от него тянуть шину.
Дрон
21-06-2007 18:01
Vad, конечно, извини, но
Vad писал:
KEY_COL(0)
что это?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-06-2007 18:53
Дрон, Смотрим схему?!
Дрон
21-06-2007 19:07
Понял, завтра сообщу результаты.
asferrum
21-06-2007 23:29
порвал дорожку,когда варисторы дергал.ищи под микроскопом сковырку свою,по общей шине этих кнопок(она и есть KEY_COL(0)).
Дрон
22-06-2007 12:29
Нашёл!!! VR703 с пятаком оторвал, а через него-то и шла шинка Нет Спасибо вам, спецы-умельцы!!! Супер
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X300 не работает часть клавиатуры
  • Samsung D600 Не работает часть верхней клавиатуры
  • E330N не работает часть клавиатуры.
  • Samsung X300 не работает кнопка
  • Samsung D900i не работает часть кнопок
  • Samsung E740 не работает часть клавы
