Samsung X300 нет полифонии
dramaturg
Разрушитель
21-03-2007 22:38
Тел после воды. диагноз нет полифонии и неработает вибрик (при разговоре звук есть и есть тональные сигналы нажатия клавиатуры).
При вскрытии обнаружил
1.у ямахи(U500) отгнил ввод SPVDD(15).
2. отгнил вывод 2 (Vbat) у комутатора (U501)
после замены указанных компонентов и востановления нарушенных связей полифония так и непоявилась рёв в три ручья .
Подскажите пожалуйста где можна еще копнуть!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-03-2007 22:53
lopyx, Что, уж тут посоветуешь... В правильном направлении роешь... Потроши "окрестности" Ямахи...
dramaturg
Разрушитель
21-03-2007 23:06
Vad писал:
Vad, В том и проблема возле Ямахи все проверил уже раз 10 точно, есть подозрения на проц но слабо верится....
и еще думаю попробовать прошить но здается мне проблемка в железе. немогла проша так глюкануть....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-03-2007 23:18
Под дорогой 15 ноги Ямахи, во втором слое могло подгореть. Возле 15 ноги еще и рядом минус... Вот когда вода была в теле, тогда и коротило от плюса на минус, прямо на ногах микрухи и был нагрев.
dramaturg
Разрушитель
21-03-2007 23:40
Vad писал:
вот ето уже идея землю я нашел сразу когда ямаху менял а насчет дорог несообразил. спасибо завтра еще поищу...
dramaturg
Разрушитель
26-03-2007 18:58
Тело забрал на запчасти тема закрыта!
Жаль тушку мож еще когда-нибуть дойдут до него руки....
bart 2000
27-03-2007 03:06
Если нету одновременно вибры и полифонии то скорее всего питание ямахи отвалилось...
dramaturg
Разрушитель
27-03-2007 06:20
bart 2000 писал:
ЧИТАЙ ЕТО...
lopyx писал:
после замены указанных компонентов и востановления нарушенных связей полифония так и непоявилась .
dramaturg
Разрушитель
07-04-2007 08:46
lopyx писал:
Все добил я ету тушку!!! Оказалось все очени просто. к 12.13.14 выводам подключена частото задающая цепь от внутреннего генератора Ямахи. так вот емкость С504 была в обрыве. вследствиие чего внутренний ТГ ямахи незапускался....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-04-2007 11:31
lopyx, Следствие "микро-пожара" при отгорании ноги питания...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung X300 нет полифонии
  • Samsung X300
  • Samsung X300 не заряжается
  • Samsung X300 нет сети
  • Разблокировка Samsung X300
  • unlock samsung x300
