При нажатии на кнопкуц вкл., потребляет примерно 0,03А (аналоговый БП). Причем потребление не изменяется и не падает. Следов удара нет. Компаунд целый. Индикатор влаги слегка размыт, поэтому удалил все варисторы. Системный разъем чистый. Пробовал законнектить через Direct Com с Optiflash - результата нет. Может кто-то сталкивался, подскажите...
Denchik3545, знаешь , у меня тоже такая была положения . Но только с Х450. Я нечай но место варистора удалил ДИОД . После этого стало такая потребления .
Может у Тебя тоже такая проблема . Посмотри что Ты удалил !!!
Сегодня забрал такой же аппарат с сервиса так как сами не смогли сделать
Не заводился с АКБ, ни с блока питания
реагировал на включение(по току), прошивка не помогла.
Трактовка сервиса "восстановление АКБ" - 80руб
Аппарат работает
